GeForce FX5500, коротыш ???
Pycckuu`
02-06-2008 07:30
Видяха со вспученными кондёрами, с ней комп не стартовал вообще, между ножками дутых кондёров было около 12ом, после отпайки кондёров сопротивление не изменилось...
Кондёры помечены на рисунке, фотка очень плохая, делал со сканера.
Подскажите какое там должно быть сопротивление, что это за напряжение и что оно питает.
  img014.rar  203,94 КБ  Скачано: 133 раз(а)
levik
02-06-2008 08:23
apm3055 меняй если нет gpu
moldavanin
02-06-2008 08:48
Сопротивление нормальное.Это питание GPU.
каприкорнус
02-06-2008 12:14
Согласен, сопротивление нормальное.
Pycckuu`
02-06-2008 17:29
Спасибо, впаяю кондёры, отпишусь.
neo831
ЖелеZный вра4
02-06-2008 23:00
А она не перегретая из-за клина вентилятора случаем? Если да - то меняй полевики по GPU не глядя.
Pycckuu`
10-06-2008 13:37
Кондёры заменил - завелась !!!
Сопротивление в 12 ом значить нормальное ...
JohnK
10-06-2008 13:56
Pycckuu`, Раскажи как сдыхала, какие симптомы (интерестно же).
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » GeForce FX5500, коротыш ???
  • На видеокарте GeForce FX5500 снесли 3 элемента
  • GEFORCE FX 5700LE коротыш
  • Комп не включается с видеокартой GF FX5500
  • MB GA-8IPE1000 (REV 3.1) коротыш по USB
  • MB 848P-A REV:2.0A коротыш по 5VSB НА КОРПУС!
