GeForce 5600 изображение с D-SUB только после прогрева?
dinon
24-08-2007 17:28
Попала ко мне с пищащим компом, спасла заливка БИОСа.
GeForce 5600 изображение с D-SUB появляется только после прогрева пару минут. На холодную стартует, на моник сигнал начинает поступать, только нет изображения просто черный пустой подсвеченый! экран.
При этом если подрубить моник к DVI через переходник то видюха работае нормально и холодная.
По предсмертным судоргам похоже на отвал проца.
Кто прсветит, разделение выходов происходит после проца либо в нем?
Стоит ли попробовать прогреть проц в данной ситуации.
Astron
03-09-2007 23:02
Скорее всего или микротрещина или электролитический конденсатор.
levik
04-09-2007 12:00
Погреть стоит при лопнувшем шаре от нагрева па приходит в норму
dinon
04-09-2007 12:10
Прогрев проца решил проблему.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » GeForce 5600 изображение с D-SUB только после прогрева?
  • После прогрева HDD перестет читать, слышно постукивание
  • Виеокарта Geforce 6800 256Mb/DD3 agp8x после скачка напяжени
  • Матплата Jetway V400DA - запуск только после сброса кмоп
  • Видяха FX-5600 муарит
  • GEFORCE FX 5700LE коротыш
