GE26928 нет набора, не работает микрофон, с базой вяжестся, кнопки пикают - эфект 0. Все что работает, так это Talk - гудок есть, и Flash - отбой....соединение есть, а также вызов на трубу проходит. Регулировка громкости звонка и гудка линии тоже работает. Впечатление такое, что нет передачи с трубки, но тогда как проходит занятие и отбой? Как она вяжется с базой? Что случилось с аппаратом история умалчивает. Сложилось впечатление, что поломка механическая - от падения трубы, но это только догадки. Внешний осмотор ничего не выявил, правда ВЧ блок еще не разбирал - не хотелось бы делать на угад. Может у кого есть какие-нибудь идеи. Всем заранее спасибо.
Набора нет вобще, а АТС у меня цифровая (SI2000). Проверял также на АТСК. Микрофон рабочий - менял на заведомоисправный. Если на него дозвониться - в трубе все слышно, но тебя нет. При нажатии кнопок в момент соединения слышен только писк подтверждения нажатия - в линию ничего не поступает. Может повреждение все-таки базовое? Тогда почему проходит Flash?
Если не изменяет память, у этого телефона сигнал с микрофона идет на шлейфВЧ блока ТОЛЬКО через пассивные элементы (без усиления). Просмотри на просвет дороги, прозвони.
Сначала определись с набором. переключить на пульс можно вот так program # # program. Если появится импульсный набор то возвращайся в тональный program * * program и ищи проблему в базе. Сигнал тонального набора рождается в процессоре базы по команде с трубки. Если импульсный набор есть а тонального не слышно то виновата база. Тебе предстоит найти тот вывод проца который генерит тональные сигналы в линию и проследить где он теряется. Можно воспользоваться схемой от PANASONIC KX-TC 1461 1464 - их анйти в природе можно - линейные части у них (как и все остальное) похожи на 100% (видимо делаются в одном сарайчике). Еще сигнал с микрофона хорошо просматривается на ноге процессора которая RXDATA ловит. Процессор на этот микрофонный мусор в процессе разговора "кладет" но видно его там прекрасно. Если же тональный набор все таки проходит а микрофона всеравно не слышно то не мучайся! высокочастотный блок трубки часто создает такую проблему. к праотцам отправляется " кусочек" той "сопли" что гордо зовется синтезатором и стоит в этом блоке. Обычно на осциллографе хорошо видно что аналоговый сигнал с микрофона до "cопли" доходит и в ее недрах наглухо теряется. Сигнал TXDATA идет на другой вывод в блоке и на синтезатор не попадает - он (сильно задавленный) сразу на варикап идет поэтому "встречаются" они уже воздухе Кстати если коротнуть пинцетом на высокочастотно блоке в трубке эти два сигнала то с сильными искажениями микрофон заработает правда ненадолго...
