Уровень заряда в GE1870 (RU21870-GE)
Список форумов » Телефоны
Monitormonitor
07-07-2008 15:58
Проблема такая, после 14-часовой зарядки, и снятии трубки с базы, трубка сигнализирует о полном разряде. Токи заряда, в режиме ожидания, в режиме разговора - в норме. Сами по себе аккумы заряжены и отрабатывают полный цикл (10/100 часов) на другой трубке. После снятия/установки аккумов проблема исчезает (уровень заряда - три точки). Скорее всего связано с софтом. Кто-нибудь сталкивался?
evgeniy_51
07-07-2008 18:17
Monitormonitor писал:
Проблема такая, после 14-часовой зарядки, и снятии трубки с базы, трубка сигнализирует о полном разряде..
Родная Труба на этих аккум.может работать в реж"Talk" >3часов или нет?если нет, необходимо искать резистивный делитеь в цепи детектора Uаккум и с него на Pin проца.
Monitormonitor
07-07-2008 19:26
После снятия/установки аккумов проблема исчезает (уровень заряда - три точки). И родная труба тоже отрабатывает 10/100 часов.
kasfamily
07-07-2008 19:28
Это скорее перезаряд,бывает и на панасах серии TC
Monitormonitor
07-07-2008 19:51
можно поподробней по поводу перезаряда. Это точно не проблема одного телефона, у меня уже два таких.
kasfamily
07-07-2008 20:01
У меня такое было когда заряжал акк на приборе для измерения емкости и потом ставил в трубку-тоже моргал batt low,приходилось нагружать кратковременно акк.Может надо ограничить заряд в трубке,стабилитроном?
Monitormonitor
07-07-2008 22:10
Время/заряд соответствуют - 14часов/~70мА. У Панасов, для правильного отображения уровня аккумы нужно заряжать в трубе. А здесь после родной зарядки глюк.
kasfamily
07-07-2008 22:27
До какого значения напряжения заряжаются у тебя акк
Monitormonitor
07-07-2008 23:18
Зарядил чужие аккумы - 1,45. Глюк не споймал улыбка
evgeniy_51
08-07-2008 09:38
kasfamily писал:
У большинства Panas-ов "таймерная зарядка",поэтому подключив к Трубе заряжен.аккум на стороне или заряж.в ней,но после его изъятия и повторной установке-происходит повторный цикл заряда аккум ,при этом индикатор зарядки показывает полный разряд аккум.
Уточняющий вопрос : 1.на LCD надпись"Batt low" или иконка с мигающим аккум.,кстати . 2.он изображён пустой или полный ?
И всётаки,проверь цепи контроля Uак.и соответсвие значений R этой цепи их маркировке.
Monitormonitor
08-07-2008 19:57
Что значит большинство? назови хотя бы 5 DECT Панасов, которые показывают разряд после повторной установки? У меня нет той проблемы, которую ты описываешь.
В любом случае спасибо за участие.
В общем, мне нужна инфа от тех, кто сталкивался с этой проблемой.
evgeniy_51
09-07-2008 16:05
Что значит большинство? назови хотя бы 5 DECT Панасов, которые показывают разряд после повторной установки?.
Для информации :из старых - TCD7XX,TCD9XX, из новых- TCD6XX,TCD8XX,TG1077,...
Monitormonitor
09-07-2008 18:23
ну... если это большинство
По 700, 800 и особенно по "новой" 600-й, у меня лично, не было замечено
Список форумов » Телефоны » Уровень заряда в GE1870 (RU21870-GE)
  • Pnasoniс KX-TC1225RUB низкий уровень заряда
  • Не регулируется уровень громкости на KX TCA 130
  • уровень громкости Panasonic KX-TC1045RUB
  • PANASONIC KX-TC1740 слабый уровень звука в трубе
  • Нет заряда на трубке KX-TCA151RUS
