GE RU21877GE3- нет доступа к базе
Список форумов » Телефоны
крах
23-07-2008 03:53
Доброе время суток. В телефоне проблема. Сброс как на многих GE не работает. Нажать кнопку поиска трубки и включить адаптер. и на трубке 1590 и зеленую кнопку. СБРОСА нет. Трубка зарегистрирована на базе. При наборе номера пишет нет доступа. Смена пин кода тоже пишет нет доступа. Поиск трубки работает.Подскажите где можно взять прошивку? память 24co256. на базе не смотрел.Помогите советом.
kasfamily
23-07-2008 11:17
Заводской пин 0000. Сброс пин кода базы- удерживая поиск на базе подключить бп к сети и держать пока будет сигнал,затем отпустить поиск и снова нажать три раза , подождать 5 сек и отключить бп от сети и снова включить -пин код 0000 будет
крах
23-07-2008 18:30
kasfamily писал:
kasfamily- Конечно спасибо но это не действует я же обяснил.
крах писал:
Я GE занимаюсь давно и собираю с форума инфы.
крах
24-07-2008 15:37
Ребята ну скиньте прошивку если есть у кого. Я просто знаю было у меня такое на подоби. рёв в три ручья
крах
30-07-2008 01:58
Ребята попробовал слить старую прошивку и залить снова все без изменений. Помогите откоректировать старую прошивку.
Добавлено 30-07-2008 06:27
Вот старая прошивка.
Добавлено 30-07-2008 06:30
Вот старая прошивка трубки
  GE RU21877GE3.rar  7,51 КБ  Скачано: 58 раз(а)
tritel
31-07-2008 06:28
А почему ты думаешь, что дело в трубке? Такие же симптомы, если в базе нет или искажены данные о регистрации трубы. Регистрировать пробовал? Если пробовал, то как при этом себя ведет?
С другими трубками/базами вязал? Выяснил кто виноват?
На трубке 1590 и подключить аккумуляторы пробовал?
"kasfamily- Конечно спасибо но это не действует" - что именно не действует? Как себя ведет?
Я думаю ты уже понял, что прошивок или нет, или не дают. Модель новая. А чтобы лечить прошивки, надо иметь образец.
крах
31-07-2008 14:31
Плиз хоть ктото ответил. Яконечно так и понял что новый аппарат и нет прошивок. При регистрации труба видит базу при наборе кода пикает и ищет опять, за это время база переходит в режим ожидания. Извени но в данный момент так получилось что GE сдал на склад готовой продукции. Все вылечил то прошивкой то они почемуто не залеживаются. На форумах по их ремонту описывают очень хорошо.
Список форумов » Телефоны » GE RU21877GE3- нет доступа к базе
  • Телефон Thomson telecom Dect RU21877GE3-A нет регистрации
  • PANASONIK KX-TC-1484B, код доступа в меню телефона
  • как пришить sn-289 к базе sn-358 ?
  • Senao 258, транзистор в базе
  • Swatch TDE-3DE, привязатся к базе
