GE RU21870GE7-A нет регистрации.
Список форумов » Телефоны
Uganin
20-12-2007 12:12
не реагирует на кнопку поиска на базе,очевидно нужна прошивка.Подкиньте идейку или прошивочку
Rope
20-12-2007 17:33
А индикация зарядки при положенной трубке светится ? Посмотри внутри нет ли маленького кварца цилиндр 1Х5мм возле проца или индикации ,32768Гц -меняй !
Uganin
20-12-2007 19:03
индикатор зарядки светиться постоянно,часового .кварца в базе нет и не может быть.он там не нужен.Это в трубке стоит часовой кварц.А у меня проблема в похоже в базе.
Rope
21-12-2007 21:50
Ну ,я такого моделя и вправду не видел ,но большинство GE которые попадались мне имели 2 кварца в базе ,один из них был 32768 Гц. ,ничего что там не было индикации ,а только кнопка поиска трубки. Да и постоянное свечение индикатора зарядки наводит на мысли об неработающего генератора проца ,так что все таки проверь ,кварц очень маленкий ,может остаться незамеченным ! Конечно я базу имел ввиду .
Uganin
22-12-2007 11:21
Да знаю я что такое часовой кварц.нет там такого.
Uganin
24-12-2007 11:33
Нашёл в архиве прошивки 21880,прошил всё пошло ,есть связь,снимает линию но разговорка не работает.очевидно надо родную Ещё раз прошу может у кого есть такоё Дженерал скиньте прошивочки.
Список форумов » Телефоны » GE RU21870GE7-A нет регистрации.
  • GE RU21816 Нет регистрации
  • Нет окончания регистрации TCD-500
  • pan kx tcd410 нет регистрации
  • Panasonic KX-TC1175 код регистрации?
  • нет регистрации siemens al145
