GE model:CE21830GE3 не видит базу.
Список форумов » Телефоны
мк
Крайне неквалифицированный специалист
11-08-2006 07:53
При регистрации база пищит минут пять и замолкает.
С другой базой региться, где копнуть в телефоне?
Раньше не занимался, хотя бы примерно подскажите.
ElectroNick2
11-08-2006 08:50
Может регистрацию не по инструкции делаешь, хотя если с другой базой вяжется..... Может пинкод неверный? как вариант, попробуй залить привязанные прошивки, только изначально сохрани родные, если не попрёт, тогда вернёшь всё назад.
  ge21830.rar  845 Байт  Скачано: 135 раз(а)
мк
11-08-2006 09:37
ElectroNick2, спасибо. Код еще на них нулевой. Прошивки у меня уже есть. Спасибо что указали конкретные.
мк
14-08-2006 08:08
Все, шить хотел нести другану.
Но помогла простая переборка. Хотя столько раз уже разбирал , в этот раз помогло.
Спасио всем.
Sasha313
14-08-2006 08:30
что-то не так переборка им не помогает а вот сброс полный более вероятно или пропайка
мк
14-08-2006 09:50
Sasha313, ну сброс ессно пробовали и до этого. Может сутки без аккумуляторов сказались?
Sasha313
14-08-2006 10:15
Мне обычно помогает --- На базе нажимаю кнопку потом подаю питание (кнопку держу еще 10-20 секунд )
на трубке 159* и питание одновременно потом заново регистрирую
мк
14-08-2006 10:52
Sasha313, спасибо, ежели что снова потеряется, попробую. Труба моя, всегда под рукой.
Список форумов » Телефоны » GE model:CE21830GE3 не видит базу.
  • siemens 242 не видит базу
  • kx-tc1225, не видит базу
  • KX-TCD225 не видит базу
  • LG9130 не видит базу
  • LG GT7130 не видит базу
