Холодильник GE не работает вентилятор конденсатора
smart1977
08-12-2018 06:51
Mod PFE29PSDASS
S/N LZ508462
Сгорел двенадцати вольтовый вентилятор конденсатора. Оригинал дороговато стоит. Поставил 110-ти вольтовый вентилятор и к инверторному компрессору его подключил. Будет ли работать такой колхоз? Холодильник утром включил, в обед он температуру нагнал. В морозилке - 18, в холодилке 0. Но заметил, что компрессор не отключался весь день. Наверное инвертор так и должен работать? Компрессор отключается только когда в оттайку встает?
Dukat
08-12-2018 07:30
А клиента устроит температура в КХ 0 град?
Если уж колхозить, то до конца: поставить термостат в цепь вентилятора...
vasiliy78
08-12-2018 09:37
Dukat, про какой термостат идет речь, и зачем он в цепи вентилятора конденсатора?
Игорь Анат.
08-12-2018 10:04
smart1977, В кондиционерах инвертор так и работает, температуру поддерживает за счет оборотов компрессора, нагнал температуру, снизил обороты и просто поддерживает. В холодильнике не уверен, что тоже так. Как организован контроль температуры? По МК или по ХК? Какая температура задана? Он будет маслать, пока не нагонит заданную температуру.Если в морозилке задана -25, а у тебя 18, то он и будет работать, пока не нагонит -25. И как организовано перераспределение фреона или холода? Клапан, или канал между морозилкой и холодилкой?
И, кстати, 12В вентилятор можно приспособить от компа, с кулера, это можно даже найти на разборке и не так уж и дорого
robocop
08-12-2018 13:24
smart1977, прекрати сам фантазировать и слушать бредовые фантазии других.
Погугли сервис мануал на свою модель и все станет ясно и понятно.
smart1977
15-12-2018 04:03
vasiliy78 писал:
0 в холодилке был потому что так выставлено было. Выставил 2 градуса и такая температура держалась. Сервис мануал почитал, действительно много вопросов пропало. 6 дней холодильник работал с колхозным вентилятором. Все нормально было. Но нашел оригинальный вентилятор подешевле, поставил его. Ничего колхозить не стал. Всем спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник GE не работает вентилятор конденсатора
  • Холодильник Miele KFN8767: не работает вентилятор и камера
  • Холодильник samsung rt37mb не работает вентилятор в морозилк
  • Холодильник Electrolux ENB 3260 вентилятор МК
  • Холодильник Libbherr CNES4230 вентилятор
  • Холодильник Daewoo FRS-2011IAL Вентилятор обдува AIR
