GE es26920GE2-R, сделали переплюсовку
Список форумов » Телефоны
сева
Гость 195.5.*.*
15-08-2006 12:20
После падения сделали переплюсовку с какой стороны подходить помогите кто чем можетю
ElectroNick2
15-08-2006 12:26
возле разъёма АКБ в трубке ищи резистор от плюсового контакта, вроде бы R5, хотя могу ошибаться. Возле него ещё подписано FUSE, вот его и звони, его номинал 0,33 Ом, если больше, труба работать не будет. Меняй на такой же, или запаяй проволоку от разобранного предохранителя на 0,15А или 0,25 А
сева
Гость 195.5.*.*
15-08-2006 14:29
ElectroNick2 запаял подал признаки оживания но базу не видит пикает и отключается и с базы не найти трубу не отзыватся чё дальше? где искать может подскажеш?
ElectroNick2
15-08-2006 14:37
а на базу для зарядки ложил? При этом должен несколько раз мигнуть (3-4 раза) светодиод на базе и труба вроде должна пискнуть, после этого они подружатся. Если дольше и при этом светодиод очень долго мигает, значит нет связи по радиоканалу, и тут ты его уже сам не победишь. надо к спецам.
сева
Гость 195.5.*.*
17-08-2006 17:33
Вопрос к спецам падаю в ноги как подружить трубку с базой? трубка базу не находит долго мигает и пикает потом выключается где и чё смотреть? может есть аналогия скакой нить трубой по настроям
sokil
18-08-2006 10:06
Если ставишь трубку на базу, а она не пикает, при этом долго мигает светодиод на базе, тогда ищи проблемы в самой трубку (если ты говоришь что она падала). Скорее всего там просто треснутые дорожки, или пайки. посмотри внимательно....
ElectroNick2
18-08-2006 10:21
Да уж... ВЧ-блок там геморойный, да ещё и под экраном, на глаз его не больно то продиагностируешь... Если есть жгучее желание поковырять, то вооружайся паяльником и отпаивай аккуратно экран с приёмо-передатчика трубки. А там уже видно будет. Хорошо бы посмотреть излучение на трубке, а ещё лучше узнать на какой частоте. Потому как в эфир она может и пыхтит но уже на другой частоте, если контура сбились.
CTX
18-08-2006 13:40
Я начинаю ремонт сполной пропайки оснавной платы, а потом уже ищю далее.Уж больно непропаем енти Дженералы страдают.
Да ещё был случай после удара такая же фигня. А на аккуме было всего 2,5В.А тело включалось, но не регилось
gruzin
02-09-2006 04:38
Хорошая шутка от производителя GE телефонов. Поднимаеш радиатор ВЧ блока и думаеш, чего енто с ним делать? Особенно после переплюсовки.
TELSIS
07-09-2006 22:32
Возьми брелок-маргушку от сотового, разнеси трубу от базы на 50-70см,помести возле ант базы эту маргушку,нажми telk, если заморгает ,то передатчик трубы , передатчик и приёмник базы исправны.Маргушка к ант трубы, нажать поик тр на базе , не моргает шок -- мёртвый приемник тр. И в конце просто нажать telk , моргает шок --передатчик тр исправен !!!!!!! Panas 1464 эдентичная схема, они взаимозаменяемые улыбка
SERGEY SF
14-03-2007 01:32
у кого есть схема GE ES26920GE2-R
Ayrat
14-03-2007 08:33
Чуть выше написано же что схема идентична с Panas 1464
megavolt
14-03-2007 11:22
TELSIS, все это хрень с брелком тут надо спец оборудование например GSM-тестер сразу покажет что на какой частоте работает
CTX
16-03-2007 18:14
Да млин ремонт то быстрый, ломаться не чему.
Список форумов » Телефоны » GE es26920GE2-R, сделали переплюсовку
  • телефон ES26920GE2-Q, стабилитрон ZD1
  • es26920ge2-r импульсный режим
  • ge-es26920ge2-r(kx-tc1461) не слышит микрофона
  • Atlinks ES26920GE2-Q не реагирует на нажатие
  • Р/тел GE Atlinks мод.ES26920GE2-R не видит базу
