GE ce27850 не работает индикатор
Список форумов » Телефоны
sl_yaroslav
17-09-2008 14:01
перестал работать индикатор у аппарата, сам аппарат работает, сигналы с U301 на индикатор идут.. шлейф вот только проверить не получается недовольство, огорчение, потух индикатор в течении 2-х дней.
evgeniy_51
17-09-2008 14:52
По вопросу восстановления шлейфов неоднократно писалось на Форумах.Пользуйтесь поисковиком.Но всё же :попробуйте прогреть тонким (но не острым )жалом паяльника через фторопластовую плёнку или резиновую теплопроводящую прокладку ,которые применяются в качестве токовой развязки под неизолиров.корпуса Q
rommy
17-09-2008 15:10
evgeniy_51 писал:
Такое не у всех есть.
Я прогреваю через бумагу,которая от ценников остаётся.
evgeniy_51
17-09-2008 16:41
rommy писал:
evgeniy_51 писал:
Для начинающих,коим является спрашивающий, - "бумага" чревата прорывом кромкой жала и соотв. проплавлением шлейфа.Вообще,зачем испытывать судьбу т.е. шлейф ,поэтому как инструмент,так и технологические приёмы и материалы желательно иметь на уровне улыбка Кроме того , не все шлейфы(с мелким шагом)допускают протягивание греющей поверхности т.к. возможно смещение последнего,а свободной длины шлейфа на следующую попытку может и не хватить.Поэтому предпочтительно иметь греющую поверхность чуть шире чем ширина шлейфа и её просто опускать (без протягивания)на шлейф.
sl_yaroslav
18-09-2008 07:16
проблемка только в одном, доступ к шлейфу только со стороны ПП, а вот со стороны индикатора "большое индейское жилище"
tritel
18-09-2008 08:45
Это как это, что за жилище? А защелки дисплея нельзя отогнуть, чтобы получить доступ под дисплей, где концы шлейфа? Добавлю еще, что почти всегда достаточно восстановить контакт шлейфа с платой. Со стеклом проблемы гораздо реже.
sl_yaroslav
22-09-2008 07:51
tritel писал:
Виг Вам (с) Шарик, в данном аппарате защёлки не отогнёшь недовольство, огорчение и шлейф имеет излом на 180 град с малым радиусом около стекла
Sergey A Skokov
22-09-2008 08:31
Все отгибается,снимается,отклеивается. улыбка Скотч на шлейф помогает в таких случаях.
tritel
22-09-2008 12:01
sl_yaroslav писал:
sl_yaroslav, кому ты басни рассказываешь улыбка У меня их за неделю штук по 5. Это самая распространенная модель с проблемами шлейфа. Ну и что, что малый радиус. Не стеклянный, не сломается.
Стекло лежит в черной пластмассовой обойме, которая имеет 2 выступа и 2 защелки. Отгибаешь одну защелку с любой стороны и аккуратно отделяешь от платы.
NLAB
22-09-2008 12:14
Ещё один способ востановления шлейфа,нужно иголкой проколоть каждую дорожку в месте соединения с платой,в некоторых случаях безопаснее чем паяльником,и результат 100%.
tritel
22-09-2008 12:35
Не достаточно долговечно имхо. Лучший результат - это сочетание обоих этих мероприятий плюс дополнительный хороший прижим.
sl_yaroslav
23-09-2008 09:02
[quote=Стекло лежит в черной пластмассовой обойме, которая имеет 2 выступа и 2 защелки. Отгибаешь одну защелку с любой стороны и аккуратно отделяешь от платы.[/quote]
от платы не вопрос, вопрос как его из этой обоймы вынуть не сломав
Sergey A Skokov
23-09-2008 09:09
Зачем?
tritel
23-09-2008 11:21
Действительно, зачем? Вместе с обоймой поднял и весь шлейф как на ладони. Чего еще нужно?
Если уж очень надо отделить стекло от пластмассы, то нагревом воздухом. Если надо добраться до контакта шлейфа со стеклом, то можно вырезать пластмассу. В этой модели не помню как это место закрыто, не было нужды ни разу туда лазить.
ElectroNick2
23-09-2008 11:31
иногда бывает, что стекло действительно очень хорошо приклеено к обойме двусторонним скотчем. И при этом доступа к месту пайки шлейфа нету. (обойма шире дисплея во все стороны). Я в этом случае чтоб не повредить дисплей и шлейф при демонтаже просто острым жалом нагретого паяльника срезаю часть пластмассы, потом все равно с включенной подсветкой этого среза не видно, а без подсветки тем более.
Список форумов » Телефоны » GE ce27850 не работает индикатор
  • Atlinks CE27850 GE4-A в импульсный режим
  • не работает индикатор телефона KX-TCD215UA
  • LCD индикатор в KX-A143UAC
  • Panasonic TCD-215 индикатор не светится
  • kxt-876АОН -номер не выводится на индикатор
