р/т GE 26929 переполюсовка
Список форумов » Телефоны
art8237
03-07-2008 18:20
Товарищи специалисты.
Замерил напряжение аккумулятор живой, как проверить транзисторы на утечку возможно их пробило, где проверить первым делом?
CTX
03-07-2008 18:39
Качественная фотка улыбка
А извини за не скромный вопрос:"А чем вообще транзисторы проверяешь?"
А зрение в норме??? А то даже я вижу R5 сгоревший.
А дальше поиском злость
evgeniy_51
03-07-2008 19:09
Проверь R5 = R33,после него ищи стабилитрон ZD(5,6v)- должен быть к.з., а там как повезёт улыбка
andrey60
03-07-2008 21:33
evgeniy_51,правильно подсказал первым делом меняй R5,сколько не приходило этих агрегатов,основной дефект это R5(при переполюсовке и при броске напряжения).
ElectroNick2
04-07-2008 08:20
никто так и не подсказал топикстартеру функцию R5. Уточню - R5 - резистор 0,33 Ом, выполняет функцию предохранителя при переполюсовке аккумулятора, найти такой же в продаже скорее всего не получится, номинал низкий. а вот менять его надо на тонкий медный волосок от многожильного провода, а ещё лучше на проволочку от предохранителя 0,15-0,25 А. некоторые меняют на smd перемычку 0 Ом, но в следующий раз при переполюсе вылетает передатчик или проц. Так что поставьте лучше волосок от предохранителя, глядишь в след раз опять принесут с такой же проблемой, ещё раз бабки срубишь.
rommy
04-07-2008 13:43
Паяю тонкий проводок 0,06мм(от реле).Для надёжности перегорания при следующей переполюсовке его надо сделать чуть удлинённым.Припаять типа петлёй.
art8237
05-07-2008 17:48
Спасибо всем огромное, работает!
Список форумов » Телефоны » р/т GE 26929 переполюсовка
  • GE-26929 после переполюсовки
  • Р.Тлф GE 26928.26929, распиновка процессоров
  • ge 26929 нет связи трубки с базой
  • Atlinks es 26929 нет связи с базой
  • GE-26929 Нет связи базы с трубкой
