GE 21870 нет звука в трубке. Труба на другой базе работает нормально. Дело в базе и думаю в прошивке. Сброс к заводским настройкам делал. Думаю в прошивке так как при звонке на другой номер меня слышат отлично, только я не слышу ничего. Может конечно и в базе в цепях передачи сигнала с линии. Схем конечно нет , придется перекапывать все.
