GE 21858 не запоминается буква "я"
Список форумов » Телефоны
AYM
21-12-2007 18:38
Принесли в ремонт телефон GE 21858 DECT с дефектом не запоминается буква "я". На дисплее она набирается но в телефоне не запоминается. Например если написать "Вася" телефон сохранит как положено все номера к этому имени и высветится после сохранения "Вас". Буквы "я" нет. Если записать имя "Яша" то телефон вообще никакого имени не покажет. Короче буква "я" и всё что после неё не запоминается. Похоже дело в прошивке. Кто сталкивался с такой проблемо подскажите что делать. Где взять прошивку и как прошить подскажите. Сброс к заводским установкам делал - не помогло.
Список форумов » Телефоны » GE 21858 не запоминается буква "я"
  • диалог 8700, выскакивает на дисплее буква "Р"
  • KX-TCD530RUT Не работает кнопка "1" "2"
  • Факс SHARP UX-187 при попытке "приёма"или "co
  • Телефон мини АТС "Simens Gigaset 4170 isdn "мигает
  • Факс Panasonic KX-F230 - ошибка "PAPER JAMMED"
