GE 21828 нет набора
Список форумов » Телефоны
апрол
05-04-2008 13:32
GE 21828 В линию не проходит набор.С СВУ даю сигнал,один раз набирает и в тоне и в пульсе.Трубка на другой базе работает нормально.Схемы нет.Может кто нибудь,что нибудь скажет.
glebovich
05-04-2008 19:14
Берите в руки мультиметр и проверяйте в базе транзисторы с маркировкой А92 (или А94) и никакой схемы не нужно.
апрол
06-04-2008 07:29
Сигнал станции проходит нормально.Вкючается и выкл.нормально.На всякий случай поменял на новые А92(А94).ничего не изменилось.Входящие идут нормально,с опредилением номера(Caller ID)
glebovich
06-04-2008 14:31
Насколько я понял набор проходит, но один раз что ли? Пишите поподробнее..
апрол
06-04-2008 15:11
Когда поступил входящий вызов,не зависимо от времени прошедшего после этого и от числа звонков,можно сделать один исходящий.Потом при включении аппарат не реагирует на нажатие кнопок -сигнал станции не прерывается.На дисплей выводится все нормально.(Чтоб один раз сработал надо дать в линию переменку)
Ant_s
06-04-2008 16:16
Попробуй базу перешить. Была такая морока с этими телефонами: то звонка нет, то номер не набирают. Лечилось перешивкой.
апрол
11-04-2008 13:56
Ant_s.Большое спасибо!!! Перешил базу,все заработало.Прошивку брал GE 21838.
Список форумов » Телефоны » GE 21828 нет набора
  • GE 21828 заряд трубки
  • АОН.Нет набора номера.
  • fax SAMSUNG SF-800 нет набора и.......
  • Panasonic KX-TC1486 нет набора
  • нет набора на радио телефоне lg
