Столкнулся с такой темой: Попадали уже штуки три GE 21828 и у всех аналогичная проблема. При напряжении на аккумуляторах 1,1 или 1,15v ток заряда на трубку 0 . Стоит в отдельном заряднике чуть чуть поднять напряжение, трубка запускается и в дальнейшем всё нормально, заряжается как и положено. Проблема в том что если аккумуляторы разряжаются до полного отключения трубы потом её на базе зарядить невозможно. Получается так что если проц не включается полностью, то ключ заряда он не открывает и соответственно нет и тока для зарядки.. Может это заводская недоработка или всё же какой-то дефект? Что характерно только на GE 21828 такое встречалось.
