Svitch Моряк Сообщения: 848
Телефон принесли после ломастеров. По словам клиента телефон не включался. После перепрошивки соседнего мастера телефон включается, но с симкой пишет Incorrect Sim Card. По моим соображениям в телефон залили чужой GDFS. Было у меня точно такой же на SE T-630. Благодаря VADу решил проблему. Но это мой первый телефон. Ни разу не шил SE K750. Вот лог UFSа при чтении инфо.
IMEI : 356554-00-139277-0
OTP CID: 36, GDFS CID: 16
ULCK : - Off
NCK : Open [0-0]
NSCK : Open [0-0]
SPCK : Open [0-0]
CCK : Open [0-0]
PCK : Open [0-0]
ESLK : Open [0-0]
Model :
Brand :
CUST Lp:
CDA ver:
CXC ver:
ULCK : - Off
NCK : Open [0-0]
NSCK : Open [0-0]
SPCK : Open [0-0]
CCK : Open [0-0]
PCK : Open [0-0]
ESLK : Open [0-0]
Model :
Brand :
CUST Lp:
CDA ver:
CXC ver:
После этого делаю Unit SB(Reboold SecurityBlock)
ULCK : - Off
NCK : Open [0-0]
NSCK : Open [0-0]
SPCK : Open [0-0]
CCK : Open [0-0]
PCK : Open [0-0]
ESLK : Open [0-0]
Model :
Brand :
CUST Lp:
CDA ver:
CXC ver:
ULCK : - Off
NCK : Open [0-0]
NSCK : Open [0-0]
SPCK : Open [0-0]
CCK : Open [0-0]
PCK : Open [0-0]
ESLK : Open [0-0]
Model :
Brand :
CUST Lp:
CDA ver:
CXC ver:
McuId: 80400301FFFFFF, CID: 36, 4 (Red)
Mcert: A1_DB2010_36_RED
Baud Rate: 921600
Trying: CXC1326738_000000_0002_R2AB{0102030401}.bin
PayLoader Certificate Accepted
Prolgue Ok
PayLoader: 050425 0904 MATCXC1326738_COMPACTFLASHLOADER R2AB, Ok
Trying: CXC1326739_R2K{0101030301}.bin
041101 1458 NPACXC1326739_COMPACTCERTLOADER R2K
PayLoader Ok |
00X00 Участник Сообщения: 1003
я правда не делаю УФСом у меня Крузер, но попробуй разлочить |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Vad, сделал как сказано.Все так-же.Только что шил с твоим GDFSом.(СID36).После прошивки делал InitSb.Вот лог после заливки GDFS
Baud Rate: 921600
Prolgue Ok
IMEI : 356554-00-139277-0, CID: 36, CDT: 1 0 1 (Red)
FlId0: 890D, Intel RD38F4050L0YT
Trying: CXC1327364_R3E{0102030401}.bin
050503 2001 NPACXC1327364_COMPACT_SEMC_CS_LOADER__R3E
PayLoader Ok
Authentication Err_08.4b: Resp Ln: 3, 02 45 01
GDFS Write Failed, Time: 0:09
А вот лог после InitSB
Baud Rate: 921600
Prolgue Ok
PayLoader Ok
Baud Rate: 921600
Prolgue Ok
PayLoader Ok
OTP_F: 17287902CB422053 - Locked
OTP_U: 1480CA7005D00022 - Locked
BLK_0: 0x45F00000
ULCK : - Off
NCK : Open [0-0]
NSCK : Open [0-0]
SPCK : Open [0-0]
CCK : Open [0-0]
PCK : Open [0-0]
ESLK : Open [0-0]
Security Backup: K750_35655400139277_06092007_121921.sim
GDFS Corrupted
Security Initialization Failed, Time: 0:05 |
Svitch, Скорость понизь. Тогда может и зальется и разлочится... |
CPU Участник Сообщения: 1042
В тяжёлых случаях скорость надо ставить 115 и не больше. И после заливки GDFS разблокировка обязательно нужна. Если не разблокировать, то результат - "Не верная Сим карта". И если он не прошил нормально GDFS, то дальше нет смысла шить. Вот после этого "GDFS Write Failed, Time: 0:09" |
Ребята всем спаибо,тема закрита. |
Lek Участник Сообщения: 787
Svitch, как решил проблемму то. |
Lek, клиент торопился.Отдал без ремонта. |
