Старенький GATEWAY SOLO 2500 и HDD
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
dziwak
19-06-2008 22:05
Попался такой ноут, надо восстановить. HDD отсутствует, и повидимому отсутствует переходник-салазки для установки HDD
Имеется малый разъём 50pin для подключения этого переходника с HDD.
Нужна цоколёвка этого разъёма. Или схема на этот переходник.
Заранее спасибо за информацию!
7qvt67
21-06-2008 08:50
Они все прямые были, производители особо не извращались, а лепили один к одному.
dziwak
21-06-2008 22:34
Ну не может бвть один к одному - стандартный разъём 44 pin.....
7qvt67
23-06-2008 01:26
Скорее всего лишние либо + либо масса. Микрух в переходниках я еще не разу не встречал. А прошло их через меня много.
dziwak
23-06-2008 12:14
Согласен, что-то лишнее, но кто есть кто - где посмотреть. Разъём на 44pin расписан - есть информация.
Может какой сервисный софт есть, позволяющий подать сигналы в статике на интерфейс и просто осцилографом их посмотреть и идентифицировать?
7qvt67
23-06-2008 22:26
Померий какие на массу идут какие на питание. вот и выявишь лишнии. Я думаю они крайнии будут. Та производители без фанатизма переходники клепают. Возможно будет разводка как у мобильного шасси по харды 3,5
dziwak
24-06-2008 10:24
Спасибо за совет!
А вот ты мне скажи, разъёмы для подключения HDD и CD в ноутах одинаковые? Если я сниму CD, то может оказаться, что там точно такой же разъём и я его смогу переставить на место HDD?
7qvt67
24-06-2008 13:32
Я одинаковых еще не встречал. Но и там и там обычный IDE. Есть даже переходники с обыного IDE на нотниковский сидиром.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Старенький GATEWAY SOLO 2500 и HDD
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Проблема с Gateway Solo 9550
  • Gateway solo 9300 как снять пароль в биосе
