Панель GARDI V-12 появились щелчки
mikita
30-11-2008 11:17
Панелька GARDI V-12 проработала год в паре с Commax DPV-4HP и
появились пощёлкивания в панели с периодичностью около 2гц,
камера работает нормально, экран в дежурном режиме до конца не гаснет - видны хаотичные срывы изображения. Транзисторы и диоды проверил - норма. Есть подозрение на NJM4558M. Панель снял и подключил к комаксу отдельным проводом. Как ещё можно проверить панель и 4558? Электролит по питанию менял. Буду искать схему и 4558. Спасибо тем кто поможет.
Виктор_А_Н
30-11-2008 12:09
Описание не очень убедительное и не очень логичное.
Если звук нормальный, не трогай 4558.
Отключи провод AUDIO. Если экран погас, виновата панель и вероятнее всего входной эл.литический конденсатор по цепи AUDIO. Если не погас, померяй напряжение на конденсаторе 22u400V в блоке питания монитора. Напряжение должно быть порядка 300 Вольт. Если оно существенно меньше при нормальном наряжении в сети, этот конденсатор неисправен, его надо заменить. Если и здесь всё в порядке, а экран не гаснет, виновата скорее всего микросхема 4069 на плате управления монитора, но она безпричинно не отказывает.
Сервис "ПОИСК" на форуме бесплатный подшучивать, дразнить
mikita
30-11-2008 13:05
Панель щёлкала и с другим монитором - я её снимал и тестил значит будем надеяться в ней причина. Схемку бы найти - облегчила бы поиск. Где этот кондёр на входе по ауди? В поиске всё перечитал - схемку не нашёл. Провод AUDIO отключаю - экран гаснет. Про звук и не говорил что нормальный - щёлкает, хрипит, свистит. На микрухе 4558 напряжение после CALL 1 - 5,4v 2-5,4v 3-5,4v 5-5,4v 6-5,4v 7-6,1v 8-11,7v
Добавлено 30-11-2008 13:09
Виктор_А_Н, если не тяжело, опиши алгоритм работы вызывной панели V-12
Виктор_А_Н
30-11-2008 15:13
лока оставь в покое 4558. Найди самый первый электролит от провода AUDIO и замени его. А дальше - видно будет. Схемы в обменнике есть. Правда, некоторые с ошибками. Названия другие, но суть та же.
mikita
30-11-2008 16:07
пришёл кум позже отпишусь улыбка
mikita
01-12-2008 17:26
Заменил все электролиты (47,0*16-3шт и 100,0*16-3шт) - результата нет. Провод AUDIO отключаю - экран гаснет. А на нём остаётся около 5в они и не дают монитору отключиться Прошу помощи Прошу помощи
Виктор_А_Н
01-12-2008 19:07
мультиметром не первом контакте разъёма монитора должно меряться по меньшей мере Вольт 9.
mikita
01-12-2008 21:19
Виктор_А_Н, Поставил все электролиты обратно - не в них причина да и фирма не китай. Как обычно бывает причина оказалась банальная - виновата кнопка CALL (появилось сопротивление между контактами под напругой!) Кнопка была помыта спиртом, повёрнута на 180* и впаяна улыбка улыбка Виктор_А_Н, большое спасибо за помощь!
Jenecs
08-12-2008 20:57
У меня точо такая проблема с панелькой GARDI и домофон НР после включения минут через15-30 начинает генерить.Неделю промучился менял литики ,МС,диоды нихрена непомогло отложыл пока.Завтра попробую кнопку,отпишу.Схему вырисовал.
  AVC-GARDI.GIF  25,85 КБ  Скачано: 158 раз(а)
mikita
09-12-2008 21:57
Jenecs, Как я искал эту схему панели - не люблю вслепую ковырять! Дело в том, что R16 по схеме 56к а в панели у меня 560к и сырая погода влияет на кнопку. Попробуй отключи провод audio - если возбуд уйдёт, то точно панель. А кнопку я поменял - спирт не помог улыбка
Markovich
09-12-2008 22:17
Jenecs, mikita,
В панелях Activision вообще нет никаких связей между микрофоном и кнопкой вызова, при этом коэфициент
усиления микрофоного усилителя собраного на ОУ OP1 приблизительно такой же
И никаких проблем с щелчками никогда не было.
Я просто выкидываю D4, R16
Виктор_А_Н
09-12-2008 22:33
mikita, R16 примет участие (весьма сомнительное) в работе схемы только после того, как монитор включится, и повлиять на надёжность вызова не может.
Jenecs, В схеме не хватает цепи смещения на входах операционных усилителей. R14 и C9, возможно, должны относиться к этой цепи, прорисуй заново. Включение Т4 тоже вызывает сомнения.
Добавлено 09-12-2008 22:42
Пока писал, Markovich появился. Привет! Если хочется побороться со щелчками, то надо блокировать усилитель динамика, как делают в некоторых панелях, и ещё и от импульса открывания замка. А, главное, надобности в этом, как ты и сказал, никакой.
mikita
10-12-2008 00:49
Да нафиг со щелчками бороться? Пусть разроботчик борется. Jenecs, пишит, что домофон НР после включения минут через15-30 начинает генерить.Неделю промучился менял литики ,МС,диоды нихрена непомогло . У меня также издавал замысловатые звуки аж соседские собаки шугались и лаяли помираю со смеху! Напряжение на проводе аудио плясало от 4 до 6 вольт. Утечка была через кнопку.
Виктор_А_Н
10-12-2008 10:23
С вероятностью процентов 90 неисправность проявится снова. Когда напряжение на Audio проводе прыгает, виноват бывает либо электролит, либо стабилитрон. Кнопка в такой ситуации стоит на последнем месте. Она чаще не контачит.
Andrei Andreevich
10-12-2008 19:52
mikita писал:
Аудио провод если отключаешь и экран гаснет, 90% что это кондюк в панельке.Ты какой поставил? такой же в точности? полярный / неполярный учёл ?
Jenecs
10-12-2008 22:22
Виктор_А_Н ты был прав цепи смещения на входах операционных усилителей R14 и C9 немного не такие я ошибся ,но Т4 так и включен сам удивляюсь.На заводской печатке штук пять прорезов дорожек и перемычек стоит видать там исправляли.Зачем было такую схему городить когда Активижн работает лучше.
Да наконец неисправность найдена Andrei Andreevich был прав кондюк связи С5 гулял кстати там стоял керамический smd 1мкф блин редко встречаю шоб они дохли.В других моделях стот литик неполярнй или два полярние,обычно они летят.
Всем спасибо.Схему исправленную прилагаю.
  Панель_GARDI.GIF  27,16 КБ  Скачано: 157 раз(а)
Виктор_А_Н
10-12-2008 23:32
Из сказанного можно сделать вывод, что я про конденсатор не говорил недовольство, огорчение
С появлением в схеме R3 становится понятным назначение Т4.
А смещение... Разгул творческой мысли.
Подозреваю, что С10 надо перевернуть.
Вобщем, если кому-то интересно моё мнение, схема мне очень не понравилась. Хотя, возможно, она будет лучше работать на длмнной линии. ВОЗМОЖНО!
Jenecs
12-12-2008 09:47
Извини Виктор_А_Н про конденсатор ты был прав .Просто шо керамика С5 будет глючить я не подозревал,литики да летят часто.И еще в этой панели сильно греется R12 ,хоть он помощней в два раза остальных иТ1 не нравится это мне. Скока панели ремонтирую стоко и схем на них, приходитсьса вырисовывать.В основном они летят из за попадания влаги внутрь.Пару раз было молния ляснула.Наверное mikita тема решена?
Виктор_А_Н
12-12-2008 11:40
Я считаю, что сейчас основных схем четыре. Остальное - вариации на них.
Эта схема никудышная.
Jenecs, R9, если он и правда 10Ом, должен сильно греться. А какое у тебя напряжение в точке соединения R12 с коллектором Т1 ?
Jenecs
13-12-2008 00:03
Мне она тоже не понравилась кода я ее вырисовал.На R12 падает 6 вольт,а на колекторе не мерял вольта 4 наверно.Вот и тепло осюда беретса.Шото в ней они недоделали,может на Т2 стабилизатор хотели сделать.Както он включен итересно , стопудово принесут еще один нада посмотреть там.
mikita
13-12-2008 11:58
Jenecs, так какой кондюк глючил С5 или С6? У меня после замены кнопки неделю полёт нормальный. При поиске моей неисправности, исключил неисправность С5, перерезав дорожку в точке С5,VD6. Кстати в моей панельке R15 = 15ом.
Jenecs
14-12-2008 15:29
Извиняюсь глючил С5 1мкФ керамика его я поменял,R15-100 Ом видиш ставят елементы какие есть.
juraMarkovith
а генерует ето значит свистит
Список форумов » Другая аппаратура » Панель GARDI V-12 появились щелчки
  • Домофон Gardi со встроенным Бпамяти. Память не работает.
  • TV/МОНИТОР//панель
  • Вызывная панель AVC-305 нет видио
  • Вызывная панель JSB-A05 нет звука
  • DPV-4HP + выз. панель VPD-05 не проходит сигнал на открытие
