Домофон Gardi Lux -через 3-7 секунд темнеет экран
Список форумов » Системы безопасности
scorpion-2000
09-12-2016 16:59
Домофон Gardi Lux 64 с выносным блоком питания
работает , но через 3-7 секунд темнеет экран , тоесть подсветка есть но экран стает темно-серым
Питание вроде все в норме
scorpion-2000
10-12-2016 22:35
Может у кого-то есть хоть куски схемы, а то понять немогу почему тухнет картинка .
swed777
11-12-2016 22:06
Почему у тебя выносной блок питания?
scorpion-2000
11-12-2016 22:13
в ремонте сейчас 2 таких домофона
у одного блок питания встроеный , а у другого выносной 18В ( с завода )
swed777
11-12-2016 22:19
Я снял у клиента ( не хочет работать с подъездным домофоном ни скакими блоками сопряжения !) поставил ему Commax! клиент до этого заходил в пару мастерских ,услышав что это Gardi они его послали......
scorpion-2000
11-12-2016 22:22
Ну гарди никто с ремонтников не любит улыбка
swed777
11-12-2016 22:29
У обоих одна неисправность?Я обычно если два одинаковых домофона : тусую между собой блоки чтобы локализовать неисправности
Виктор_А_Н
11-12-2016 22:45
Не рождайте легенды. Обычные мониторы. Не хуже и не лучше других.
scorpion-2000
12-12-2016 11:51
улыбка
А по сути вопроса коментарии будут ?
M - 16.
12-12-2016 13:58
А чего там комментировать - поблочно локализуете дефект, потом выявляете неисправные компоненты в обнаруженном блоке, устраняете дефект и берёте денежку.
На какие узлы Вы хотите куски схемы?
plot.a
12-12-2016 15:06
Проблема старая , как и сам домофон . Смотри на плате видео по входу питания штучка грошовая стоит , греется и имеет сопротивление. И из неисправностей у него больше ничего не бывает. И после отключения питания у него настройки по умолчанию на тёмный экран.Нужно каждый раз ярче и контрастнее делать
Список форумов » Системы безопасности » Домофон Gardi Lux -через 3-7 секунд темнеет экран
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • Домофон gardi lux 64 был пробит транзистор!
  • Домофон Gardi Nota. Блок питания
  • В/домофон GARDI NOTA 2 опознать детали
  • Домофон Gardi Nota 2 черное белое изображение
  • Домофон COMMAX DVP-4MTN отключается экран
