Домофон Gardi со встроенным Б\памяти. Память не работает.
Связист
01-10-2008 20:51
Домофон модель DPS-24B. Уже работает, а встроенный Б\памяти DPS-24M никак себя не проявляет. Нет строки дата\время, не выдает меню. Собран на ATAMEGA8515, 92M3624, ERM3064ATC100-10N, AT45DB321D,K6R1008V1D-UT10.Питание 5 в. есть, электролиты поменял. На кварце генерация есть.
Кто-нибудь ремонтировал такую штуку?
Предположительно 92М3624 EEPROM. Но распиновки не нашел. Подскажите как ее сбросить.
Markovich
02-10-2008 17:10
Связист,
Этот Бренд завозит на наши просторы киевская фирма "Ситес"
http://www.sites.net.ua/
Тех подержка у них оставляет желать лучшего,но всетаки
попробуй зарегится у них на форуме и задать вопрос
Связист
02-10-2008 22:38
Markovich, спасибо! Пробую зарегестрироваться, но судя по активности форума (1 чел. зарегестрированый и 1 гость) , толку из этого не будет. Пока изучаю микросхемы, входящие в состав изделия.
kumbrov
03-10-2008 19:39
помогает тотальная пропайка микросхем на цифровой плате маленьким паяльником и под микроскопом.
Связист
03-10-2008 19:51
kumbrov, это я уже сделал. Похоже что неисправен микроконтроллер или слетела прошивка. Прошивку не достать. Наверное завтра верну домофон владельцу.
Связист
04-10-2008 21:37
К сожалению ничего не смог сделать. Домофон работает , но без функции памяти. Отдал владельцу.
Список форумов » Другая аппаратура » Домофон Gardi со встроенным Б\памяти. Память не работает.
  • Панель GARDI V-12 появились щелчки
  • домофон DPV-4HP -перенапряг
  • домофон БВД-М200 + DPV-4MT
  • Домофон Videoman - подключение
  • Домофон МЕТАКОМ (взлом)
