GAMMA 3 PHILIPS --переборщик кодов
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
кар
10-12-2005 20:45
Здравствуйте! Нужно узнать код в автомагнитоле Gamma Philips 3. Процессор TMP 47P860N. память –X24C04p и Х24С02АВ. Собрал переборщик кодов для Хамелиона и сам хамелион.Выхожу в меню тест оборудования—меняю нулевой бит регистра данных,на автомагнитоле загорается SAFE? Дальше пытаюсь считать микросхему 24С02—чтения нет –пишет что нет ответа от микросхемы. Начинаю проверять работу схемы как написано в инструкции—Сброс работает.Когда меняю биты регистра данных—напряжения как указано в таблице—но если менять 1 и 2 биты на 0,то в регистре статуса значения не меняются.Также при проверке работы узла контроля---закорачиваю вход транзистора на землю на коллекторе все равно 5 вольт и 7 бит регистра статуса не меняется.Кто может подсказать в чем проблема—Кто может подсказать какие резисторы лучше поставить по шине BUS 3-7 у меня стоят –27 кОм. Микросхема –КР 1533ЛН1, транзисторы КТ 315. С уважением Юрий
roshansky
10-12-2005 23:48
А сам прогер Хамелеон вообще читает Х24С04,02 нормально? Попробуй просто прочитать Х14С04
Димик
11-12-2005 01:22
кар писал:
Многовато стоят, 5 КОм ставь(можно немного меньше). Не забывай о качестве и длине шнура от LPT.
roshansky, ты о чем?
кар
11-12-2005 17:52
Поставил 4,7 кОм и нашел ошибку у себя в схеме .Все заработало. Микросхему считал .Перебор прошел.Включился и остановился,когда нашел код Всем спасибо.Юрий
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » GAMMA 3 PHILIPS --переборщик кодов
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • переборщик для vw gamma-3 philips
  • WV GAMMA 3 переборщик ???
  • Philips gamma-3
  • VW Gamma 3 Philips
  • VW GAMMA 3 PHILIPS счетчик
