diger2107 Новичок Сообщения: 16
Kитаец. Проц TDA9351PS/N3/3(наклейка NTDA9351C315AG)
в пульте микросхема CS122GO,потайной кнопки в пульте нету
ИБП на транзисторах,тдкс DST2010-D90,тюнер ET-5S1E-EV-100K фирмы GDC,кадровая LA78040,звук AN17821A.Последовательным нажатием кнопки MENU вызывается меню:PICTURE,SOUND,TIMER,SETTING,а вот меню настройки станций нету.Кто встречался с подобным в китайцах,может это готельный режим включен ,или это збой памяти?
Какое шаси не знаю но есть надпись JLH 94-V0 |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
Коля Участник Сообщения: 473
А удерживать эту кнопку подольше не пробовал? |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2324
diger2107, инструкцию пользователя читал?
Для TDA9381PS/N3/3 C312A есть такая функция как замок| Цитата: | | ОБЩИЙ ЗАМОК в состояние ВКЛ, меню НАСТРОЙКА и ОБМЕН не будут появляться. |
Универсальный код сброса 7038
Добавлено 21-01-2008 23:00
Поправил название темы.
По составу похоже на шасси U3P/U2P |
Удерживать кнопку меню пробовал -не помогло.Код 7038 ввел не помогло- телик его непонимает.Случайно ввел 0000 появилось меню LOCK,в котором можно отключить LOCK,есть HOTEL MODE,PARENTAL LOCK,VOLUME LIMIT,а также CHANGE PIN,тоесть PIN можно менять. И думаю должен быть универсальный код.7038 не подходит,может кто-то знает? |
что-то у меня документ твой не открывается |
diger2107, Он запакован винраром, если есть винрар, то проблем не должно быть... |
| Nikolae писал: | diger2107, инструкцию пользователя читал?
| ну и .....
На всяк случай два варианта входа в сервис для U3P/U2P
menu 8500
menu 6483 |
Распаковал ,но всеравно что-то неполучается.Кнопку DISPLEY нашел,но не понимаю что значит Press SM,и что за кнопка 1/2 римскими,уменя к телику родной пульт NP51 и на нем такой кнопки нету |
diger2107, Фото пульта можешь прикрепить? |
Подошел код 6483 .Я попал в сервис .Там есть позиция SHIPPING,активизировал ее.Произошел сброс.Причем каналы не сбились,появилось меню настроек програм и код для входа в меню LOCK установился заводской 0000. Всем большое спасибо проблема решена ,тему закрываю |
