материнка GA-M61PM-S2 как восстановить BIOS
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
everest
01-10-2007 17:28
Принесли материнку GA-M61PM-S2 клиент убил прошивкой BIOS.На материнке стоит микросхема BIOSa SST25LF04.С обычными Flash проблем не было, при невозможности шить на материнке помогает программатор , а чем шить эту пока не знаю.Подскажите кто знает, пожалуйста.
Кайзер
01-10-2007 17:32
Гугль по SST25LF04 не дал ни одной ссылки.... Может SST25LF040 ? Если так то AutoProg поможет.
everest
01-10-2007 17:41
извините, на микросхеме стояла клякса, SST25LF040
maxony
01-10-2007 18:48
everest писал:
willem шьет. это обычная серийная флешка. шьется как 25с040
AutoProg тоже ее шьет
Dimon908
01-10-2007 19:07
maxony писал:
willem шьет
Не сбивайте человека, willem SPI Flash не шил и шить не будет.
SST25LF040 - это 4 Mbit SPI Serial Flash.
Предложенный вами чип 25с040 - это 4Kbit SPI Serial EEPROM.
Michael666
анархист
01-10-2007 22:14
Dimon908 писал:
к сожалению - чистая правда , а если и попробует willem это шить - то через жопу , да ещё и с большим бубном - опыты были - не порадовало недовольство, огорчение
sergvgik
02-10-2007 05:41
Michael666 ну у тебя же прошёл номер - ты бы рассказал челу как выкрутился
а вообще повторяюсь но "Тритон" их шьёт
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178695
Michael666
анархист
02-10-2007 09:32
ЗаписАлся у меня похоже ( или дописАлось что-то) в загрузчик и то криво , но позволило матери стартовать и переписАть биос - что тут рассказывать единичный случай и не я выкрутился , а повезло .
Ну повторю что писАл для Dimon908,
Willem 3.5 как основа , напряжение питания м/с плавно регулируется с 2В до 7В ( вручную - делал для экспериментов ) Willem это читать и шить отказывался напрочь , изменял напряжения питания от 2.5, начал читать - файл получился в 4 раза меньше , напряжения не трогал , но шить не начал , опять изменял напряжения ( как дурак прецезионник крутнул - ткнул на запись и так далее по циклу ) начало шить - минут 20 наверное - естественно с результатом ошибки .
Впаял на место - решил ( наверно от истерики рёв в три ручья ) включить - охерел , что включилось ( был вариант Michael - ресет и тишина )вместо сообщений биоса мракозябрины ,но с дискеты загрузка пошла , родной биос с сайта метр с прошивальщиком на второй дискете подсунул
- херня это , это я сначала обрадовался... недовольство, огорчение
LH
02-10-2007 09:54
интересно , а этим прогером не прошьется ? http://www.st.com/stonline/products/families/memories/fl_ser/sf_prog.h ...
Интересный экспериментбы был !
Michael666
анархист
02-10-2007 10:10
LH, Соберу на днях - отпишусь .Спасибо за ссылку улыбка
StalkerUa
02-10-2007 10:37
http://www.lancos.com/prog.html
http://sterr.narod.ru/progs/pony.htm
Dimon908
02-10-2007 13:31
LH, могу огорчить. Пробовал данный программатор, у него софт заточен ТОЛЬКО под чипы с ID от STM. Я еще этот вопрос на сайте ezo поднимал. Так что можете не собирать, пустая трата времени. А во вторых, софт глючный ужасно, еле под win 2003 запустил.
Добавлено 02-10-2007 13:35
StalkerUa, понька вроде бы spi flash не шьет Замешательство
StalkerUa
02-10-2007 13:57
Dimon908, извини похоже действительно попутал с еепромкой
Michael666
анархист
02-10-2007 19:07
Dimon908 писал:
Dimon908 а в чём глюк ? Ставил ли port95nt ( судя по проге она чего-то подобного требует ) ?
LH
02-10-2007 19:23
Dimon908, - на глюки мне наплевать , я юзаю VirtualPC, тоесть хоть 98я , хоть XP, хоть чистый дос улыбка Всегда пожалуйста. A в плане ID микросхемы , я сам не пробовал , но думаю если в коде поискать ID-шник микрухи для которой предназначен этот прог , то есть возможность его изменить или вообще убрать проверку подмигивание А там уж как бог на душу положит голливудская улыбка получится так получится , - нет так нет...
Michael666
анархист
03-10-2007 11:49
http://www.dediprog.com/product.php?CID=10 - вот девайс интересный применительно к материнкам
sergvgik
05-10-2007 05:29
дороговата игрушка........ проще сдуть и "Тритоном" перешить
JohnK
05-10-2007 11:26
sergvgik писал:
Не факт, иногда время намного дороже чем сей девайс
sergvgik
05-10-2007 13:52
у меня ремонт в станционаре и 10-15 мин никого не задавят
levik
05-10-2007 14:50
А если попробить закаротить сигнальные ноги и подсунуть дискету с bios
Dimon908
05-10-2007 16:22
levik, а если и бут-блок сдох? тогда уж только программатором
Michael666, да, такая вещь, конечно, интересна, но цена... думаю, большинство участников рассмотрели бы более народные методы.
Michael666
анархист
05-10-2007 17:44
Dimon908, а Seeprog не пробовал ?
Схемы есть , у меня и девайс есть ( полуразобранный ) только как-то не ассоциировал с этим типом м/с улыбка
  seepdev.zip  19,97 КБ  Скачано: 476 раз(а)
Dimon908
05-10-2007 17:59
Michael666, неа, seeprog еще не пробовал.
Глянул схемку, громоздкий какой-то улыбка .... Хотя заинтересовало, собираю сейчас по нему инфу, наверное, буду собирать его, т.к. основные ходовые чипы он поддерживает (судил по прилепленному вами файлу).
Michael666
анархист
06-10-2007 00:22
Dimon908 Софт 20М , а схемка - если эта , так ничего особенного вроде ( только верняк ошибки есть ) улыбка
  SeeProg.rar  21,72 КБ  Скачано: 516 раз(а)
Dimon908
06-10-2007 00:36
Michael666, спасибо. Про ошибки говорили (типа, не той проводимости транзюк стоит. Не анализировал, не знаю, что не так). Буду собирать. Про результаты или тут отпишусь, или вам в приват.
sergvgik
06-10-2007 06:47
вроде нормальная схемка ,кто соберёт отпишитесь пжалста,самому собирать в лом(тритон купил)но интересно
levik писал:
этот номер не пройдет с 25 серией
Dimon908
06-10-2007 14:56
Я соберу и отпишусь здесь, я же выше говорил.
sergvgik писал:
теоритически, этот номер проидет с любой памятью, если очень сильно "загадить" линию данных во время чтения из флеши. тогда, возможно, мы получим неверную КС и, как следствие, к запуску внутренней утилитки для восстановления bios. данные действия прокатят только тогда, если во флеши живой бут-блок.
sergvgik
08-10-2007 08:16
Dimon908писАл :"если очень сильно "загадить" линию данных во время чтения из флеши"
хотелось бы узнать как ты поймаешь этот момент ? шок
levik
09-10-2007 08:32
Dimon908 писал:
А кто сказал что он сдох?
everest
09-10-2007 10:53
Спасибо всем за участие.Вижу что дешевых решений пока нет.Покупать дорогой программатор при моих объемах не имеет смысла.Пользуюсь стареньким UNIPROG (который все ругают), пока проблем не было.Шьет он и SPI , пробовал на SST25VF512. К сожалению его давно никто не поддерживает, а жаль.Придется самому пробовать изучать программирование, хотя влом.
levik
09-10-2007 11:08
На роме есть статья искусство пепрепрошивки bios поищи адресные ноги и замкни их при вставленной тдикете с bios если бут блок жив должен сам прошить и попробуй с pci видюхой редко но помогает если нет мои соболезнования
Dimon908
09-10-2007 11:44
sergvgik писал:
А никто его ловить и не собирается. Я пока что не умею коммутировать сигналы с частотой 33 мгц улыбка По этому вопросу на ромбе была дискуссия, можешь поискать.
levik писал:
А никто и не говорил. Я сказал МОЖЕТ сдох. everest говорил, что клиент убил bios прошивкой, предположительно, и бут тоже накрылся. А если бы флэш была с живым бутом и могла бы восстановиться с дискеты, почему everest не сделал это раньше?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » материнка GA-M61PM-S2 как восстановить BIOS На страницу 1, 2  След.
  • MB GIGABYTE просит восстановить BIOS
  • Материнка K9AGM3 BIOS
  • МАТЕРИНКА НЕ ДЕРЖИТ BIOS
  • Материнка ASUS P4S533-VM микросхема BIOS
  • Материнка Gigabyte 8s661fxmp-rz слетел BIOS ?
