Холодильник GA-M539ZMQZ нет запуска компрессора
Evpator
23-02-2019 16:03
Мотор : FMC088NAMA
модуль: EBR 80085803
Включаешь холодос, работа заслонки,запускается вентилятор морозилки, дальше дёргается вентилятор обдува компрессора и попытки запуска мотора и всё ....
Отключаешь вентилятор обдува мотора, компрессор запускается и работает как положено,набирает холод и т.д и т.п. Когда подключаешь вентилятор после запуска компрессора,он со временем запускается и работает. Затем когда компрессор остановиля- снова дёрганье.
По логике вентилятор, поменял -не оно..Проводку проверил норма.
Модуль во время запуска вентилятора одновременно включает реле тэна оттайки. На плате соплей нет, питание не проседает. Управление ключами (реле тэна, и вентиляторами) идёт на порты проца, между ними тоже соплей нет. Без вентилятора обдува холодильник, как холодильник.
Emoe
24-02-2019 11:33
не знаком с этим модулем. немного не понял логику работы. думаю можно подключить вентилятор обдува в параллель мотору. и особо не заморачиваться
vasiliy78
24-02-2019 11:56
Emoe, там с обратной связью вентилятор должен быть
partisan
Мистер Лаконичность.
24-02-2019 13:09
Evpator, релюшки улээнкой включаются? Если да, замени.
Добавлено 24-02-2019 20:42
Совет снимается, нашел фотки в инете.
Вот это странно
Evpator писал:
У проца крыша поехала?
vasiliy78
24-02-2019 14:41
Evpator, ошибок не моргает?
Evpator
24-02-2019 14:48
1. Управление ключами идёт напрямую на проц. нет ULN.
2.Надо как-то проц. обмануть, без обратной связи с вентилятора со вмеменем дисплей выдаёт ошибку Е CF и не даёт ничего менять на дисплее.
3. Текстолит под драйвером инвертора тёмный, как будто холод много лет уже отработал. Хотя холодильник полгода был в эксплуатации.
Добавлено 24-02-2019 14:59
4. Вентилятор обдува 12в. на четыре провода.
5. В тэсте работает адекватно(включает компрессор, потом включает тэн)...
partisan
24-02-2019 15:37
Надеюсь, питание проверил, пульсации, просадка?
А импульсы можно взять с вентилятора морозилки через диодную развязку.
Oleg456
24-02-2019 19:34
От какой микросхемы работает вентилятор её название, тогда хоть по даташиту её можно проверить. Но если вентилятор уже меняли, тогда микруха которая его вращает 100 процентов.
partisan
25-02-2019 03:30
Oleg456 писал:
От проца через ключ, и импульсы с холла подаются обратно на проц.
Тут или проц дурит, или банально питание проседает.
Oleg456
25-02-2019 10:55
Проц точно не причем, команду на включение вентилятора он подает, отсутствие сигнала с датчика вращения, потому что вентилятор стоит он определяет и ошибку показывает. Если питание вентилятора через ключ то под нагрузкой питание и на ключе может проседать, просто надо померять на вентиляторе и перед ключем.
partisan
25-02-2019 11:08
Oleg456 писал:
Не сразу. Вот же, читай внимательнее.
Evpator писал:
Oleg456
25-02-2019 11:24
Так ошибку вентилятора проц и должен выдавать не сразу.
Emoe
25-02-2019 19:24
давай фоток , чтоб хоть представление поиметь. оно еще инвертор , тогда надо подумать.
Если принудительно вращать вентилятор, компрессор запустится?
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник GA-M539ZMQZ нет запуска компрессора
  • Холодильник LG GA-M419SGRL нет запуска компрессора.
  • Холодильник TUNDRA нет запуска компрессора
  • Холодильник Haier ADF634CX нет запуска компрессора
  • Холодильник HAIER HRF 369A нет запуска компрессора
  • Холодильник HAIER HRF 369AA нет запуска компрессора
