GA-K8VM800MNF
Vetal
22-12-2007 00:32
При установке видеокарты ATI Radeon 9200 SE не запускается ни одна игрушка,комп сразу перезагружается, с интегрированой все работает , но не так как хотелось-бы.Видеокарта рабочая 100%. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Mishanя
22-12-2007 16:31
то есть как я понял драйвер на нее есче не поставил? а в safe mode пробовал грузится? попробуй, и если загрузится поставь дрова и потом перезагрузись в обычном режиме. Удачи
neo831
ЖелеZный вра4
22-12-2007 17:42
На "голую" винду, только с необходимыми драйверами - то-же самое?
Vetal
22-12-2007 20:28
Поставил винду, установил родные дрова - результат тот же. Все работает пока не запускаешь игры, при запуске перезагружается.Пробовал запускать 3DMark2001,доходит до 6 теста и перезагружается.
Michael666
анархист
22-12-2007 22:44
Попробуй омега-драйвер от ATI и обязательно поставь дрова на встроенную видяху .Был такой глюк на 9250 непомню на какой матери , но точно с видюхой на борту .
neo831
ЖелеZный вра4
23-12-2007 19:12
А точно что видеокарта "рабочая 100%"? Как это выяснили?На другой комп носили проверять, или это фраза - как мантра для самоуспокоения? Вообще неплохо было-бы конфиг озвучить, тут гадалок нет, чтобы вам карты разложить...
Michael666
анархист
23-12-2007 22:00
neo831 писал:
"рабочая 100%"? это фраза - как мантра для самоуспокоения?
одобряю Точно мантра , обычно поют клиенты улыбка ( Vetal - без обид )
А мене уже лень переспрашивать - чай люди взрослые улыбка
Vetal
24-12-2007 23:15
Большое всем спасибо зо помощь , как писал Michael666,установил омега-драйвер от ATI и поставил дрова на встроенную видеокарту , при установке драйверов на материнку отказался от AGP драйвера и все заработало!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » GA-K8VM800MNF
Электроника
