Мать GA-K8NS странный глюк
General
09-04-2007 15:27
Материнка нестартует , винтилюки крутятся , напруги на проц появляются -- старта нет ... если в этот момент сделать clear cmos мать запускается и стабильно работает , при перезагрузке тоже стартует без проблемм , но стоит только выключить питание запускается только при обнулении кмоса на горячую ...
биос шил -- толку никакого ... , батарею ставил новую , настройки биоса сохраняются при перезагрузке ... Идеи у кого есть?
Stelt
09-04-2007 16:13
А что с питанием флешки?Посмотри цепи питания от батарейки.
И кстати, попробуй флеш заменить.
General
09-04-2007 16:42
Запаял панелльку , пробовал две флешины прошить , шьются нормально , но глюк остаётся ...
galakt
Гость 217.198.*.*
09-04-2007 16:53
Замени блок питания и все будет О.К.
General
09-04-2007 17:28
galakt писал:
улыбка
green
11-04-2007 07:41
А если махнуть мультик ?
General
11-04-2007 11:29
green, подробнее , нужны причины или версии , догадки ... не могу просто определить в чё не нравится ...
green
12-04-2007 22:57
Полной уверенности нет.Найди по Datasheet на мультик выход разрешения PW.Что там при замыкании кнопки ON PW ? Вообще,при странностях запуска ,часто помогает замена мульта.
General
12-04-2007 23:27
green, В том то и дело ,что PW ON срабатывает , блок питания стартует , напруги на проц выставляются , нет именно самого старта проца ( ни писков никаких , ни загрузки ) , замыкаешь CLR CMOS ( сброс ) и 100% старт , далее может стартовать подряд несколько раз , но если оставить на пол часа выключенной , то опять по новой ... Пробовал нагрузить БП на лампочку , ставил другой БП -- разницы особой ненаблюдал .... Панель под биос впаяна , микруха перешита , подкинута другая и тоже перешита , батарейка поменяна , планка памяти односторонняя ( да и без неё тоже самое ) ...
Мультик -- это мультиплексор ? Какие стоят (маркировка ) если можно ... Вкратце как осуществляется старт , загрузка ,что происходит ? ---есть небольшой пробел в знаниях .
bgg
13-04-2007 02:22
General, мультик - это такая микросхема
Далее смотреть
http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html
http://66.102.9.104/search?q=cache:_oUraRG2DTYJ:danzer.rom.by/ter_abit ... (увы, картинки потерялись)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Мать GA-K8NS странный глюк
  • БП PowerMan IP-P450DJ2-0 странный глюк
  • GA-K8NS кз по 3,3В
  • Gigabyte GA-K8NS не запускается!
  • GA-K8NS PRO nforce3 короткое 3.3v
  • "Мамаша" Gigabyte GA-K8NS " коротыш по питани
