hort Участник Сообщения: 35
Здравствуйте! Принесли маму вышесказаную, с диагнозом - не вкл. Начал звонить - по цепи питания +3,3В звонится на 1 Ом. Проверил все полевики на плате. Некоторые звонились. накоротко. Поднимал ноги - целы, звонятся посадочные площадки. Грешу на южник, но немного не понимаю - неужели на него прямо подается +3,3В? Ни один лит на плате не вздут. В чем еще может быть дело, может, сталкивался кто? |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1187
Нет... Честно говоря, я новичок в ремонте матплат, пока только литы вздутые менял да полевики. Примерно догадываюсь о чем речь; а в каком районе мультик искать? |
mars Участник Сообщения: 165
Не напрямую,а через мощный полевик.(стоит около моста)Поднимите у полевика "сток",если К.З.останется- откинулся nForce3.Плату на органы... |
to mars: Полевик поднял, кз осталось.
to neo831: Да, есть такая. ITE IT8712F-A. Интересно, какая вероятность, что кз из-за нее? Порыскал только что в закромах - доноры есть. Их феном легко поднять? |
Dimon908 Участник Сообщения: 306
| hort писал: | | Их феном легко поднять? |
Легко, главное, чтобы фен был не для сушки волос
Греете плату снизу до расплавления припоя на близлежащих элементах, а потом аккуратненько пинцетом или вакуумной присоской поднимаете. |
Попробую. А стоит ли овчинка выделки? Какова все-таки вероятность того, что накрылся именно мульт, а не южник, не скажете? |
Michael666 анархист Сообщения: 1976
hort, Вообще вероятность 1:1 + могет быть ещё что-то , феном прогревай медленно , что б текстолит не повело ( сам снимаю над газовой плитой , над асбестным листом , плата на расстоянии 5-7 см на медленном огне -медленно но надёжно  |
| hort писал: | | А стоит ли овчинка выделки? |
Это уже вам решать. Даже если и не он, зато получите опыт по снятию планарок
Обычно больше 3,3 никуда не идут, кроме как на питание мостов, agp, на pci, на мульт. хотя может и еще куда-то заводится. видел материнки, где еще и на память преобразователь стоит 3,3>2,5 |
Только что для пробы снял донора (IT8712F-A, то бишь близнец) с трупа. Грел феном сверху, при т. 372 гр. (думаю, что это не совсем верное показание). Снялась нормально, ни одной ноги не оторвал, лишь две-три чуть погнул (недогрел малость, уже дым пошел - я и дернул). Одно не есть гуд - на самой плате пару дорожек поднялось (но опять же, не оторвалось . На пациенте все-таки буду пробовать греть снизу. Че-то мне кажется, что я донора мог и перегреть, грея феном сверху. Как это, вообще, опасно для мультика? / дома над плитой не могу, к сожалению, а хотелось бы  |
372 гр для чипов не опасно, хотя и сильно усердствовать не надо. как только чип отпаялся и начал двигаться от прикосновения, грейте еще полминуты и дергайте. |
То есть сверху тоже можно, без опаски особой? Снизу, я так посмотрел, не очень удобно - ставить плату на что-то надо, фен изворачивать |
Да,можно, только главное все подрят по дороге не посдувать. Какой у вас фен?
Снизу греть, имхо, удобнее, т.к. от высокой температуры не порасплавляются близлежащие слоты и всякие разъемы, литы не потекут и т.д. |
boa Участник Сообщения: 318
Кз по 3.3в чаще всего бывает из-за моста, проверить-то очень просто- дай туда ампер 5-7 и ищи руками, что будет греться.
Мультик все же снизу удобней отпаивать, а особенно припаивать - есть возможность и двигать и контролировать, только текстолит не пожги, так как температуру надо градусов на 80 выше делать (сверху - 300, снизу почти 400). |
Я маленько не так написал, фен не отдельный, а в составе паяльной станции Lukey 852D+, с регулируемым потоком воздуха. Сверху грел как - на выводы ложил туеву хучу паяльного жира, и феном без насадки с постоянной скоростью водил вдоль периметра на расстоянии 3-5мм. Поток воздуха почти на самом минимуме. Ни одного левого элемента не снес, хотя некоторые находились на расстоянии 4мм от чипа.
to boa - интересная идея. То есть снять радиатор с моста, на вход 3,3В матплаты подать эти самые 3,3В от мощного блочка, коротнуть ему зел-черн, подождать, и по нагреву определить, что именно закорачивает вольты - мост или мультик? |
Mikkey Участник Сообщения: 1098
hort, если станцией греть снизу - очень долго будете ждать, поэтому ей сверху сподручнее, но с круглой насадкой лучше. |
hort, так сразу бы и сказали, что станция lukey. Такой можете смело греть сверху, температуру на +400 поток воздуха на середину и в путь и с песней (я сначала подумал что фен обычный строительный, таким при желании всю плату за раз распаять можно). Паяльным жиром лучше не усердствуйте, лучше флюс, на крайний случай и канифольный пойдет.
На счет опыта с 3,3. Идея интересная, но можно окончательно что-нибудь дожечь. Такой большой ток не надо, ампера хватит, чтобы определить нагрев. И черный-зеленый можно не закорачивать ( ADD: имел ввиду не ATX блок, а лабораторный) |
Да я вот потому и спрашиваю, сам сжечь боюсь. Втыкать весь разъем АТХ или только 3,3В? И как заставить блок подавать эти самые 3,3В, не закорачивая на нем зел-черн, если сама мать его включить не смогет? (лабораторного блока пока нет в наличии, зато атх-овых, в разной степени рабочести - хоть отбавляй  |
лучше взять отдельный блок на 3,3 с ограничением по току. Или, как вариант, завести только 3,3 с atx блока и включить через резистор, например, на 2 ома. Естественно, черный-зеленый в этом случае надо замкнуть. |
JohnK Участник Сообщения: 2555
| boa писал: | | проверить-то очень просто- дай туда ампер 5-7 и ищи руками |
| hort писал: | | 3,3В от мощного блочка, коротнуть ему зел-черн, подождать, и по нагреву определить |
| Dimon908 писал: | | На счет опыта с 3,3. Идея интересная, но можно окончательно что-нибудь дожечь. |
Мужики, тема очень интересная (с удовольствием читаю) вот только не пойму на счет токов и мощьностей.
Разве постоянная нагрузка от более мощьного БП возьмет больший ток и будет рассеивать больше тепла?
Объясните пожалуйста.  |
| Цитата: | | Разве постоянная нагрузка от более мощьного БП возьмет больший ток и будет рассеивать больше тепла? |
Да нет, смотрите. Мне boa посоветовал подать питание на канал 3,3В, который звонится на 1Ом. Деталь, которая коротит, будет грется. Так ее легче найти, не надо выапаивать ни мост, ни мультик. Жаль, нет пока возможности проверить |
hort, Так оно, только ток здесь непричем (мне так кажется), если он у тебя при 1А греется и напруга не проседает то более мощьный БП поставлять в это место нет смысла. Идея в целом неплохая  |
Зафигарить туда 3,3 В. постоянки с обычного трансформаторного БП, который не свалится в защиту и будет выдавать нехилый ток. По нагреву и разлетающимся кускам деталей определить виновника.  |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2978
Реальный проверенный путь  |
BigIron Участник Сообщения: 68
А еще деталь не надо феном греть чтобы снимать - заодно экономия времени  |
OlegБ Участник Сообщения: 355
А я АТХ БП и пользую для этого же, только по одному каналу , причём по любому ессно, в данном случае 3,3в.  |
А БП от КЗ в защиту не свалится? По-моему не лучший вариант детальки отжигать. Наш выбор - силовой транс помощнее. НЕо конфуз может выйти - дороги нафик отгорят а элемент на месте останется.  |
next6 Новичок Сообщения: 20
Для поиска кз применяю регулируемый трансформатор с диодным мостом и ампермтром . Очень помогает.Ток обычно до трех ампер. Хотя видел люди дают 5-7а , но я побаиваюсь. |
ILNA Новичок Сообщения: 21
Короткая по 3.3в пропадает после снятия нфорса-3 ноги :F-4; 5; 6 тестор показывал 2 ом |
ILNA, А ничего, что теме уже больше года?  |
Что поделать раз плата сдохла через три года.Ещё интересует деталька серая точно в середине панельки ЦП это индуктивность или конденсатор? |
