levik Участник Сообщения: 487
здравствуйте господа спецы такой вопрос мать ga-k8nmf-9
выдает код 44 в разшифровках не используется bios award но в awarde такого кода нет есть в fenix но он не используется симптомы такие питание включается с кнопки и сразу в 44 питание проца приходит клок есть чо за хрень такая:mad:  |
LoadHigh Участник Сообщения: 338
сразу на 44 или что то пробегает перед? .. биос надеюсь прошит? |
boa Участник Сообщения: 318
dv07 Участник Сообщения: 118
Или этот же проц на другой маме. Отключи всю периферию. оставь только проц и видео (если видео встроенное, то оставь только встроенное) если ищет память, то проц и мама живые. Если нет, то для начала перепрошей биос. Проверь все напряжения на маме. Отпиши результат. |
dv07,это было сделано первым делом |
mechanics1 Участник Сообщения: 129
SERG Участник Сообщения: 673
TSB43AB23 сдуй и попробуй стартануть без неё |
Nobody Участник Сообщения: 884
На днях такое же было на Epox EP-9NPA. Сначала тормозилось на 45, затем после смены версии БИОС стало тормозить на 44. При покачивании радиатора моста могло пройти дальше вплоть до загрузки БИОСа. Снял радиатор моста, отодрал (буквально!) старую теплопроводящую смазку и нанёс КПТ-8. Заработало. Кстати, было сильно завышено потребление тока от батарейки. После смены смазки ток упал раз в пятьдесят. |
To nobody - чудес не бывает, у тебя просто непропай моста, пока радиатор снимал, временно законтачило. |
проц на другой маме пустился с пастой ок bios не пробовал прогер клюканул не вовремя завтра клиент заберет хотелось бы докопатся до истины но
p.s 1394 сдул не помогло
думаю тему можно закрыть |
чмос сбрасывал? мост и проц придавливал нажимая периодическина ресет?, АПМы намаме есть? у тебя ещё ночь впереди! |
JohnK Участник Сообщения: 2542
| levik писал: | | выдает код 44 в разшифровках не используется bios award |
Выполнение процедур из рам в Award: 44 - Set BIOS Interrupt |
JohnK, а какой вывод и какие рекомендации? а то человек в цейтноте. |
| SERG писал: | | а какой вывод и какие рекомендации? |
Биос надо шить - это первое, если не помогло, то смотреть что изменилось и исходя из этого уже и делать выводы.
levik, А вот программатор действительно не вовремя накрылся
А вообще код расшифровывается как: Выбор (установка) прерывания БИОС |
levik, а на горячую на другой маме слабо |
SERG, времени нет, ремонт мамок это хобби, в основном, не пускается, все подкинули, почистили и менять
JohnK, спасибо теперь факт что проггер не вовремя  |
... Доктор, меня все игнорируют.
- Следующий!
uStas046 Участник Сообщения: 41
У меня был подобный случай с такой матерью. Включаешь, быстро преобегаю какие-то коды и виснет на 44. Сначала сдул 1394. Вроде бы все стало ровно, отдал мать. Вернулась через неделю с той же проблемой. запускалась четыре раза из пяти. При шевелении радиатора на мосте запуск проходил нормально. Прогрев моста до "всплытия" помог решить проблему. |
