Материнка GA-K8NF-9-RH не стартует
Raiser
01-07-2008 11:42
GA-K8NF-9-RH не стартует. Есть владельцы DataSheet на ACPI-controller LD7301 или куска схемы с названной микросхемой ? Сайт производителя Leadtrend выдает "кривой " pdf.
PS. Модераторы, извиняйте в поиске datasheet тема погибнет.
neo831
ЖелеZный вра4
01-07-2008 12:46
А POST вообще начинается? Ресет отпускает?
dv07
01-07-2008 13:28
По описанию не возможно понять, что вообще делалось. На форуме многократно разбирались подобные случаи.
начни с БП -появляется ли сигнал готовность (на сером проводе +5V). Проверь все питания на мамке. Отключи все оставь только процессор- если будут короткие гудки , значит мамка и процессор живы (возможно проблема в памяти-можно почистить контакты на планке стеркой). Банальная пыль на 2 пальца толщиной тоже является причиной (приходилось сталкиваться- пропылесосиш и все нормально). Может паста теплопроводящая затекла на контакты проца.
проверяй и пиши , что делаеш и результат
SERG
02-07-2008 00:16
А что вдруг LD7301 не понравился, где питалова нет? Вообще то слабое место этих мам-- чипсет, сильно греется и дохнет.
Raiser
02-07-2008 07:14
За LD7301 зацепился, полагал что проблема с питателями. Диагноз: При запуске вентиляторы запускаются, на дросселях VRM -1,47в, в слотах памяти 1,33в и 2,6в, с другим питаловом все в порядке, писк отсутствует, также отсутствует жизнь на флэшке(в наличие 3,3в и clock)?, проц и мост тепленькие. Ресет отпущен. Будем дальше посмотреть....
SERG
02-07-2008 09:33
Вынь батарейку, сделай клир чмос, стартани, пощупай чип 1394 если греется сдуй если не греется тоже можно сдуть для профилактики (очень они хлипкие, мог сдохнуть даже если к этому порту ни чего не подключали) пробуй.С питаловом проца и памяти у тебя вроде нормально.
Raiser
02-07-2008 15:01
Отвал сокета. После прогрева феном мамка заработала. Надолго-ли - будем посмотреть (экологически чистый припой и грыжа на плате видна без пристегнутого радиатора).
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Материнка GA-K8NF-9-RH не стартует
  • материнка GA-K8NF-9-RH сгорел U13 LD73?? ,чем заменить?
  • материнка FOXCONN не стартует
  • Материнка 810ATX003055 не стартует
  • Материнка 6zx85 не стартует биос.
  • Материнка ASUS P4P800 Rev2.00 не стартует
