Материнка GA-965GM-S2 замучила пищанием
maraba
09-03-2008 05:40
Материнка GA-965GM-S2 гонял комп у пол года ничего не писчала а тут начала писчать каждый раз когда включаю комп в диспетчер задач смотрел в отдел Быстродействие загрузка ЦП вывод время ядра постояно на уровне загрузке ЦП хотя раньше по разному прыгал уровень чё за фигня не пойму уже надоело слушать писк матки
Pac-Man
Пингвиновод
09-03-2008 10:15
maraba, проверь температуру процессора и состояние кулера на нем. Если кулер остановился или отключен, то материнская плата будет пишать.
maraba
09-03-2008 15:37
температура в норме кулер крутит а кстати какая темперетура должна стоять на ЦП
nick s
09-03-2008 16:43
maraba, поробубуй вытащить и вставить память
maraba
09-03-2008 16:45
пробовал не помагло
Michael666
анархист
09-03-2008 19:18
maraba, А в биосах не выставлены критические обороты кулера или температура ? Кулер может вращать лопостями , но с другими оборотами - будет пищать .
Контроль за состоянием системы
Поддержка функции CPU Smart Fan
Предупреждение о перегреве CPU
Cообщение о неисправности вентилятора CPU / системного вентилятора
Определение скорости вращения вентиляторов CPU / Системного
Определение температуры CPU / Системы
Определение напряжения питания
В биосе все Warningи отключи - а там посмотрим улыбка
levik
09-03-2008 21:54
температуры и обороты огласи
maraba
10-03-2008 04:30
Current System Temperature 30 C
Current CPU Temperature 48 C
Current CPU FAN SPEED 1721 RPM
Current SYSTEM FAN SPEED 0 RPM
CPU Warning Temperature [60 C/140 F]
CPU FAN Fail Warning [Disabled]
System FAN Fail Warning [Disabled]
Добавлено 10-03-2008 04:31
чё они означают я незнаю
snid
10-03-2008 07:19
Не хотелось-бы огорчать,но кажется проблема гораздо серьёзней.Где-то изменились параметры (в основном питания проца и чипсета)Виновники как правило полевики(бывает кондёры) а микруха мониторинга выдаёт предупреждение.Короче мать "пищит завещание"
Я бы проверил нагрев юга и.т.д(пальцометр)
maraba
10-03-2008 08:04
вот сегодня заглохла то пищит то нет
вчера включил антивирус прорыл нашол
вроде сегодня вирусов нет и молчит я думаю что вирусы грузили проц пополной и всё
и вся прорблема хотя шиг его знает чё сним происходит
Michael666
анархист
10-03-2008 13:49
maraba, Положи мать на что нибудь плоское и твёрдое и пошатай за кулер на предмет отвала socet 775 .
maraba
10-03-2008 17:33
у меня кулер на двух зажимах держится остальные не держут
Генчик
10-03-2008 17:35
maraba, Ты нормальный!? шок А тут все распинаются в поисках ошибки. бяка
maraba
10-03-2008 17:37
сцепка есть с процам
иногда бывало кулер отвалится немного дак он сразу отрубается полностью температура повысится
бывало такое что кулер наместе но он отрубается поглядел кулер не крутится
я его отрубил на час чтобы остыл немного потом заработал
JohnK
10-03-2008 18:03
maraba писал:
Меняй не думая.
Michael666
анархист
10-03-2008 19:21
Детсад .... злость
И кулер взять новый с крестовиной под материнку и нормальной резьбовой фиксацией ......а ещё купить себе селёдку , оторвать ей голову и продолжать морочить гы-гы
'Rom
10-03-2008 22:50
Про селедку прикольно...- необычно. улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Материнка GA-965GM-S2 замучила пищанием
  • мать Gigabyte 965GM-S2 нет game port
  • мать GIGABYTE GA-965GM-S2 иногда отказывает вентилятор ЦП
  • материнка
  • Материнка не запускается
  • Материнка GA-6OX нет загрузки с CD
