vl59och Новичок Сообщения: 5
Сначала через раз, потом чаще отказывался запускаться комп на материнке GIGABYTE GA-945GM-S2 с процем Core 2 Duo. Нажимаешь кнопку, БП запускается, начинает крутиться вентилятор на проце и все, тишина. На мониторе ничего нет, бипер молчит. Менял на исправный БП, вынимал память, видюху, безрезультатно. Посмотрел на запущенной материнке - на проце нет питания и проц не нагревается. Как подается питание на проц? Может кто сталкивался с такой проблемой??? Или сразу в морг :-)??? |
Anatel Участник Сообщения: 31
Сразу в морг не стоит. Южник греется? По USB кроткого не наблюдается? С паяльником и тестером дружишь? |
JohnK Участник Сообщения: 2578
| vl59och писал: | | Как подается питание на проц? |
4-х пиновым шнурком (2-желтых"+12V", 2-черных) из БП.
| vl59och писал: | | с процем Core 2 Duo. |
Номерочек проца сообщишь? |
Со шнурком понятно. Как на сам проц попадает питание? Что управляет им?
Проц Intel Core 2 Duo E6420 2.13 ГГц/4Мб/1066Мгц BOX 775-LGA
Южник чуть теплый. Питание USB посмотрю позже. |
| vl59och писал: | | Как на сам проц попадает питание? |
Там вверху между разьемами задней панели и сокетом 6-ь мосфетов стоит, на них питание смотрим, только не удивляйся они парами работают.
| vl59och писал: | | Что управляет им? |
Это он управляет
http://www.gigabyte.ru/products/mb/cpulist/ga-945gm-s2_10.html - Таблица совместимости. Проверь запустится ли мамка с любым процом для версии БИОС F1 кроме двухядерников, если да то обнови БИОС до версии F5 или FC(даже лучше будет) потом поставишь свой проц и будешь радоваться. Ежели не запустится, тогда будем думать дальше.  |
Проц на подставу пока ищу. Питание по USB есть и =5В.
| JohnK писал: | | 6-ь мосфетов стоит, на них питание смотрим |
А на мосфетах, питающих проц, напруги нет совсем (на всех трех ногах). | JohnK писал: | | 4-х пиновым шнурком (2-желтых"+12V", 2-черных) из БП. | И ток в этом шнурке при запущеной матери ~2 мА. |
| vl59och писал: | | А на мосфетах, питающих проц, напруги нет совсем (на всех трех ногах). |
Это с процом или без? |
С процем. Без проца 0.53 В на ноге "drain" (на подложке), на других 0. |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1187
Очевидно мать в "ресете". Южник со всеми вытекающими = проще поменять мать. |
МАКЛИ Новичок Сообщения: 19
Последние время платы GIGABYTE идут очень низко качества.
Отказался от целой партии по причине белесых разводов.
Похоже на плохое промытие на заводе.
Все магазины на них сильно жалуются.
Так что лутше меняй плату и лутше на другого производителя. |
Ну и ... с ней! Всем участникам большое спасибо! |
next6 Новичок Сообщения: 20
