GA-8SQ800 на SiS655 не включается
DIMfather
08-05-2007 09:06
Доброго времени суток! Имеется такая мать - жутко греется полевик в позиции Q61 стоял 76107D заменен на IRL 2703, результата это не дало, греется по прежнему. Питание на памяти 1,5В, полевик рядом с AGP - 1,7В на стоке, стоял 3150 от ON, поменян на 15N03, тоже без эффекта. На кондерах в питании проца КЗ. При включении проц греется. Помогите советом, пожалуйста.
alexfx
08-05-2007 11:08
Ultra или Ultra-2? запускается хоть?
DIMfather
08-05-2007 12:34
эта мать была куплена до того как ее ультрой обозвали. Не запускается, молчит, греется только =)
neo831
ЖелеZный вра4
08-05-2007 15:47
Сокет Т2?
LoadHigh
09-05-2007 12:04
а в какой цепи стоит полевик? нет под рукой такой матери. Если в цепи ЮМ - результат очевиден.
alexfx
10-05-2007 03:46
похоже на питане ЮМ, хотя не мешало бы проверить на отвал сокета
DIMfather
12-05-2007 14:41
Полевик в питании ЮМ верно, но замена результата не дала, опять же почему тогда КЗ в цепи питания CPU? Причем КЗ НЕ исходит от транзисторов или стабилизаторов в цепи питания процессора (выпаивал и проверял). Где искать? Как проверил на отвал сокета? Процессор-то греется....
Спасибо за участие
neo831
ЖелеZный вра4
13-05-2007 10:16
Если меряешь сопротивл. при вставленном проце - будет ома полтора, т.е. почти КЗ что является нормой. Так что питание проца оставь в покое. Отвал сокета порой диагностируется деформацией платы в районе сокета и включении в таком положении.
DIMfather
13-05-2007 14:34
Спасибо. Тогда такой вопрос - как определить исправность стабилизатора напряжения, тот который APL1084? на него грешу теперь. Вобще - как найти элемент который не позволяет ЮМ получать свои законные Вольты?
igor.gm
Мастер по Eizo
13-05-2007 14:43
DIMfather писал:
Смотришь осцилом до индуктивностей и после в каждом из ТРЕХ каналов..
Причем сигналы должны буть абсолютно идентичны воввсех ТРЕХ каналах.
ДО: импульсы 12 В скважность 5--10.
ППОСЛЕ: постоянка. Где то 1,5--1,6 В , т.е. для питания проца.
DIMfather писал:
Тему про P4P800 читай .
neo831
ЖелеZный вра4
13-05-2007 22:27
Грешить, боюсь, тут только на сокет можно. ЮМ в покое оставьте, и греющиеся эл-ты тоже. Сокет снизу феном покалите - иногда помогает.
DIMfather
14-05-2007 09:44
тут, кстати, небольшое уточнение - оказывается дело было так (поскольку началась эта вся история не в моих руках): мать работала, потом хозяин оглядел ее и увидел беременные конденсаторы 1000х6,3 В которые рядом со слотами памяти, есссно, кондеры были поменяны.... и вот ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО мать отказалась заводиться... опять вопрос - где же и что искать, т.е. валить все на сокет ой как не хочется...
Г.Игорь
16-05-2007 20:38
DIMfather, А почему вас не удивляет питание памяти 1,5 вольт, ведь норма 2,5. Если проц греется значит питается. Осталось только замерить это питание и сделать выводы. Что питает Q61 ?
almaks
Спокойный как удав
17-05-2007 04:40
Заменили конденсаторы материнка перестала заводиться... и с какого боку здесь сокет.
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
17-05-2007 05:10
almaks, не скажитие, при не очень аккуратном (грубом, насильственном, садистском голливудская улыбка ) извлечении платы из корпуса, БГАшный сокет вполне может повредиться, однажды был такой пациент - решилось прогревом. Кстати, ни каких писков при этом спикер не издавал, а пищит ли данная плата?
almaks
Спокойный как удав
17-05-2007 05:54
Сергей Волоснов, но здесь то проблема очевидна
какой то конденсатор с хорошей утечкой или соплю посадили при замене отсюда и
quark2
17-05-2007 06:55
Или полярность кондеров попутали
LoadHigh
17-05-2007 11:08
Ну а кто мешал мост увалить в процессе? Сильно греться в любом случае ничего не должно.
DIMfather
24-05-2007 13:50
все проверено - на кондерах КЗ нет, соплей тоже, кондеры проверены. Проблема остается. Питание на проце 1.41 В. Мать по прежнему молчит
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » GA-8SQ800 на SiS655 не включается
  • Материнка GIGABYTE GA-8SQ800 rev1.0 не стартует
  • ИБП Powercom BNT-400A - включается-не включается
  • M2N-E не включается
  • T&T GS-500 не включается
  • не включается MB ms-6340
