Aleksander8 Новичок Сообщения: 8
GA-8PE800-RS rev 2.0
С одной планкой работает, т.к. V падает до 2.3V. Стоит добавить линейку - Memtest проходит отлично, а при работе Windows,особенно при запуске Acrobat-а и при"прокручивании колёсиком",- немедленно уходит на перезагрузку. В правом верхнем углу, возле слотов памяти нашёл полевик FDD6512A. На затворе 4.5V, на стоке нестабильное от 2.1 до 2.4 V, на истоке - меньше стокового где-то на 0.1V. Глядя по проводу на материнке ниже стока полевика стоит электролит. А рядом пустые площадки. Там должно что-то стоять типа резистора ?
Откуда вообще берётся питание на этот полевик ? |
maxony Участник Сообщения: 109
ищите рядом с полевиком диод шотки. скорее всего он пробитый |
Libertine Участник Сообщения: 230
Я ж тебе уже писал: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=208555
Хотя все правильно. Лучше своя тема, чем лезть в чужую. Это неприлично и здесь не приветствуется.
| Цитата: | | ищите рядом с полевиком диод шотки. скорее всего он пробитый |
С пробитым диодом мать работает, как ни в чем не бывало, разве что полевик греется немного сильнее, да и то в разумных пределах, а вот при обрыве, который проявляет себя только при увеличении тока через диод, такое встречается довольно часто. Такой болезнью страдают и транзисторы, к примеру преславутые APM, и микросхемы ( пример W83310S-R/N от Winbondа)
Добавлено 08-03-2008 22:06
| Цитата: | | на стоке нестабильное от 2.1 до 2.4 V, на истоке - меньше стокового где-то на 0.1V. |
Если на стоке и истоке напряжение дергается одновременно, при стабильном напряжении на затворе, это говорит о том, что неисправность надо искать между полевиком и источником 3,3v, а не лохматить кондеры и резисторы между транзистором и планками памяти. |
| Libertine писал: | Я ж тебе уже писал: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=208555
Спасибо за ответ. Я писал, что рядом есть контактные площадки, пустые. Подозреваю, что там что-то было. Вы пишете про диод,- возможно. И скорее всего он отпаялся от нагрева. Есть ещё соображение: БП вскрыт. Не знаю, что в нём ремонтировалось. Возможно, что цепь 3.3 V. Тогда "исчезновение" диода объяснимо. К сожалению, системник приобретён с рук и подробной информации о его "этапах большого пути" нет.
Вы пишете про стабилизатор. Думаю, что если при низком напряжении на стоке, он выдаёт максимум на затвор, это бесполезно. Правильно ?
Спасибо за статью. Обязательно прочитаю.
Вы не могли бы по-подробнее описать цепь питания стока этого транзистора ? Он питается через диод и всё ? Или есть ещё какой-либо элемент, типа первой ступени ? Понимаю, что вопросы дилетантские. Просто пришлось с ремонта СМ-2М , СМ-1634 переходить на Р-3, а теперь Р-4. "Давненько не брал я в руки шашек". Отстал. |
| Цитата: | | Подозреваю, что там что-то было. Вы пишете про диод,- возможно. И скорее всего он отпаялся от нагрева. |
Уже писалось, что диод гасящий. | Цитата: | | И скорее всего он отпаялся от нагрева. | Еслиб он отпаялся, то и напряжения не было бы. Скорее всего его там никогда и не было. Такое тоже может быть. Схем стабилизаторов много
| Цитата: | | Вы не могли бы по-подробнее описать цепь питания стока этого транзистора? |
А что мешает взять тестер и вызвонить? Была бы такая мать под рукой, уже давно ткнул бы пальцем, что конкретно смотреть.| Цитата: | | рядом есть контактные площадки, пустые. Подозреваю, что там что-то было. |
Там ничего и не было.| Цитата: | | БП вскрыт. Не знаю, что в нём ремонтировалось. | Повесь автомобильные лампочки на +12, +5, +3,3v, запусти блок питания отдельно ( закороти зеленый провод на корпус) и проверь напруги, или хотя бы посмотри напряжения в БИОСе. За мать надо браться, убедившись в исправности всего остального, а блок питания проверяется в первую очередь. Все-таки почитай статью. Хотя бы первую часть. И многие вопросы отпадут сами собой. Сэкономишь и свое время и остальных. |
Диод D43 стоит. На нём написано:
PJ3N
GS1A
В начальный момент падение на нём нормальное, через несколько секунд увеличивается до 0.9 В
Диода D42 нет. Его предположительно катод звонится с катодом D43 накоротко. Анод с анодом D43 даёт 20 Ом. Почему с анодом ? Потому, что на катоде D42 3.3. В, т.е. там не земля. Если он д.б. гасящим, то как я понимаю, его анод должен быть подключен к земле.
Сделал фотку этого участка. Есть смысл выкладывать ?
Статью прочитал. Масса нового для меня.
Попробую заменить диод D43. |
| Цитата: | | Если он д.б. гасящим, то как я понимаю, его анод должен быть подключен к земле. |
Здесь ты ошибаешься. Гасящий именно потому, что включен последовательно. Если конечно, это именно тот диод, то его анод должен коротко звониться со стоком ключевого транзистора. Коли это так, то меняй, на какой я уже писал. Арифметика здесь проста: 3,3v-0,9v=2,4v, а при хорошей загрузке памяти и того меньше. |
SMD диоды какие-то должны быть. SF32 в SMD-исполнении вроде бы не выпускается.
Наверное я путаю применение диодов. Если диод, через который питается сток полевика гасящий, то как обозвать другой (отсутствующий) ? И чем и в каком включении его заменить ? |
| Цитата: | | SF32 в SMD-исполнении вроде бы не выпускается. |
Загибаешь ножки ему под брюшко, вот тебе и SMD. Посмотри на платы, большинство диодов так припаяны.
| Цитата: | | Его предположительно катод звонится с катодом D43 накоротко. Анод с анодом D43 даёт 20 Ом. Почему с анодом ? Потому, что на катоде D42 3.3. В, т.е. там не земля |
Хорошо, а куда идет его предположительно анод, на полевик FDD6512A? Значит исток этого транзистора должен коротко звониться с питанием памяти. Если это так, то впаиваешь любой диод на ток 3А и выше, желательно Шоттки, катодом к +3,3v, анодом к полевику.
Не могу понять, почему ты прицепился к D42, там что, остались следы пайки? |
| Libertine писал: |
Да. |
Ну так и влепи туда диод, как я уже говорил выше, катодом к +3,3v, т. е. в прямом включении. |
| Libertine писал: | | полевиком диод шотки. скорее всего он пробитый |
С пробитым диодом мать работает, как ни в чем не бывало, разве что полевик греется немного сильнее, да и то в разумных пределах, а вот при обрыве, который проявляет себя только при увеличении тока через диод, такое встречается довольно часто. Такой болезнью .[/quote]
все верно я просто опечатался. именно когда в обрыве.
причем на гигабайтах это типовуха. |
Диод поставил. Напряжение -2.58 V и не очень стабильно. Но это уже прогресс.
Прозвонил по-точнее. Отсутствующий диод катодом к +3.3 V. А тот, который я поменял, катод на +3.3 V показывает 27 Ом.
Стоявший ранее GS1A оказался на 1А и не диодом шоттки. У него как раз макс. падение 1.1 V
Пока работает. Попробую добавить ещё линейку памяти, посмотрю на сколько рухнет.
Если что, поставлю выпаянный GS1A на место отсутствующего. |
| Цитата: | | Диод поставил. Напряжение -2.58 V и не очень стабильно. |
Напряжение нормальное, а вот где плясать начинает придется поискать. Может полевик воду мутит?
| Цитата: | | Прозвонил по-точнее. Отсутствующий диод катодом к +3.3 V. А тот, который я поменял, катод на +3.3 V показывает 27 Ом. | А вот здесь я ни фига не понял. Отсутствующий - это D42, а тот, который ты поменял, это какой? И что, сейчас мать работает без D43? |
Заменял D43. Его катод на +3.3 V звонится около 30 Ом. Откуда и как не понял, т.к. вызванивать "многослойку" дело непростое.
Вместо отсутствующего D42 , катод которого звонится на +3.3 V накоротко, вчера установил также диод шоттки. Добавил линейку 512 Мб. Напряжение колеблется от 2.58 V до 2.51 V при запуске нескольких программ. Комп не перезагрузку не уходил в течении 2.5 часа.
Т.о. вы были абсолютно правы.
Скорее всего отсутствующий диод бл попросту "сколупнут" при перетыкании разъёма питания. Очень жаль, что нет схемки. Не понятно откуда питается D43 и зачем он нужен. Предположительно это некий буфер питания на случай пропадания +3.3 V, хотя это и глуповато.
Всем большое спасибо. Если нет дополнений тему можно закрывать. |
Aleksander8, | Цитата: | | Напряжение колеблется от 2.58 V до 2.51 |
Можешь считать его стабильным.
Поздравляю.| Цитата: | | Если нет дополнений тему можно закрывать | Так и отметь, как решенную. |
