GA-8PE667 неработает.
mereboat
11-02-2007 20:31
Здраствуйте, имею материнку GA-8PE667 rev:1.0 неработает (нет изображения) с чего начать, где копать.
Michael666
анархист
11-02-2007 22:46
mereboat, ты б хоть что нибудь хоть померял иль поделал - снесут тему и правы воистину будут голливудская улыбка
где копать?- в GA-8PE667 rev:1.0 - для начала PCI видеокарточку , POST code , напряжения - потом сюда , а так перечитай свой вопрос и подумай - может ли он кого-то заинтересовать или подвигнуть на размышления ? улыбка
mereboat
12-02-2007 19:35
Ну чтож начну с того что установил зарание исправные комплектующие на мать (видео, проц, оперу). Теперь о пост сигналах - при запуске через 5 - 10с слышен частый прерывистый звук из спикера тр.р.р.р.р.р.р.р.р.р.р.р. типа который не прекращается. Заметил одну странную особенность при включений в районе процессора там где мосфеты я слышу правдо очень тихо очень слабые прерывистые писки 8раз по 1сек каждый потом писк замолкает и начинает пиликать системный спикер маленький динамичек об этом я писал выше. Теперь далее пробовал устанавливать PCI видео не помогло. Так теперь по напряжениям - проверил все мосфеты которые лежат рядом с процессором по отношению к корпусу при включенной матери. Выводы с лево направо 1-левый 2-корпус 3-правый. Итак ||Q66 (N0240) 3v, 11v, 1.63v|| ||Q102 (N306AS) 8.3v, 1.5v, 0v|| ||Q67 (N306AS) 8.3v, 1.5v, 0v|| ||Q63 (N0240) 3v, 11.6v, 1.5v|| ||Q65 (N306AS) 8.3v, 1.5v, 0v|| ||Q101 (N306AS) 8.3v, 1.5v, 0v|| На конекторе тот который 4пиновый рядом с процом 11.6v
Добавлено 12-02-2007 20:22
Забыл про ещё один, с другой стороны процессора видимо это какой то стабилзатор Q93 (15N03L) 5.05v, 3.3v, 2.4v
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
13-02-2007 00:26
mereboat писал:
Мдя...ниасилил стока букофф, а вот это последнее уже говорит о том,что лучше-б вам эту мать комунить помастеристее отдать...
Чесслово, такая засекреченная деталь,что никто её не знает....
Кстати, с ней у вас всё в порядке.
boa
13-02-2007 02:45
Да и с остальными мосфетами все нормально.
Mikkey
13-02-2007 11:25
Гигабайты так ругаются когда не видят память.
chizhik
13-02-2007 14:26
Q28 между аgp и pci замени
mereboat
13-02-2007 15:54
Да нашёл Q28 (APM3055L) на что ножно поменять есть ли аналоги?
Добавлено 13-02-2007 15:56
Как проверить его роботоспособность?
Michael666
анархист
13-02-2007 16:11
на любой похожий по параметрам , только не на такой же APM , гадость, беру обычно с разборки.
  APM3055.rar  204,62 КБ  Скачано: 462 раз(а)
chizhik
13-02-2007 16:12
аналогов куча у этих матерей типичная неисправность меняй и не думай
mereboat
13-02-2007 19:02
Вобщем нашёл для замены 15N03H вроде как должен подойти (пока не менял). Ещё раз пробежался с прибором ц4352 по мосфетам 2 возле слотов памяти, 2 между AGP и PCI разъёмами и вот что вышло 2те что возле AGP (Q28,Q27) показывают идентично 3.3v, 3.3v, 1.5v, а те что возле памяти (Q97,Q96) || Q97 0.78v, 1.2v, 0v || и || Q96 0.2v, 3.3v, 1.2v || так ли должно быть, точно ли стоит менять Q28?
Michael666
анархист
13-02-2007 20:18
Вообще АРМки гадость - меняю априори улыбка
mereboat
13-02-2007 21:48
Поменял Q97 на 15N03H нечего не изменилось напряжения какие были такие и остались. Мат плата по прежнему не идёт как и нешла.
Michael666
анархист
13-02-2007 22:33
1 - как она сдохла ?
2 - биос сбрасывал ? ( извини за вопрос сам иногда забываю улыбка )
3 - Непомню а socket там не BGA шный ?
mereboat
13-02-2007 22:44
Нет целая. Да збрасывал. BGA? непонял т.е. там сокет 478
Michael666
анархист
13-02-2007 23:11
голливудская улыбка Нет целая - тогда что мы обсуждаем .Вообще спрашивал про материнку GA-8PE667 rev:1.0 - сдохла у тебя или такой подарили ? Если у тебя , то как - вот что значит вопрос - как она сдохла ?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=139413&highlight=%EE%F ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122203
S478 без ножек с оборотной стороны платы и есть BGA голливудская улыбка
Что-то мне этот ликбез ..... злость
mereboat
13-02-2007 23:16
Подарили... неработает. Процессор с ножками.
chizhik
14-02-2007 12:38
у этих матерей одна и таже неисправность Q28 в питании южника
M CAT
Гость 195.66.*.*
14-02-2007 12:51
apm 3055 меняй на irlr2905 идёт 1:1
Добавлено 14-02-2007 12:56
Вообще меняй их все,стоят копейки,достать не проблема а спокойней будеш.Там какая-то фигня логическое управление,не знаю что это,прочитал на каком -то форуме,обычные полевики не катют.
Добавлено 14-02-2007 12:58
mereboat
14-02-2007 20:38
Ну что-ж заменил я Q28 результат 0-ой. Рядом с Q28 стит конденсатор EC20 фирмы L.E.S.R 1000uF на 6.3v решил отпаять и проверить ради интереса, смутил ток утечки, звонил прибором ц4352 порядка 300ом, поменял полярность щупов тоже самое порядка 300ом. Заменил на конденсатор фирмы TMZ проверил на утечку практически бесконечность. Ради интереса решил проверить кондёр EC76 рядом со слотом памяти и мосфетами, такая же история, тоже заменил. Чтож плата по прежнему не запускается и так же пищит.
Добавлено 14-02-2007 20:49
Ещё вопрос как проверить питение на DIMM, AGP, CPU, северном и южном мосту.
Добавлено 14-02-2007 21:35
О!...... наконец то пошла родимая. Вставил PCI видюху. chizhik! ты был прав! спасибо всем. Вобщем после сменны конденцаторов и Q28 запустилась матеинка.
boa
16-02-2007 05:24
Если в общем, то проблема очевидно в другом месте была?
mereboat
16-02-2007 17:55
Нет, именно тут а если быть точнее то проблема была в конденсаторах, т.к. мосфет я тот же запоял который и стоял.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » GA-8PE667 неработает.
  • ИБП UPS IPPON Pro 600 неработает от АКБ
  • HP LJ6L работает, неработает
  • EP-8RDA31 неработает ком порт
  • Неработает индикатор загрузки HDD
  • HDD MAXTOR на 20Г шумит но неработает
