Sanek! Участник Сообщения: 47
Подскажите от чего может грется контроллер TSB43AB23 его темпиратура около 60 градусов? напруги в норме.  |
Ivan3 Новичок Сообщения: 13
Это контроллер 1394 что-ли который? |
Может он греться оттого, что умер, например. |
Я не думаю что у этой микрухи рабочая темпиратура 60 градусов. |
TSB43AB23 просто устройство на шине PCI, и к USB, увы, не имеет прямого отношения. |
Когда комп включаеш в сеть но не нажимаешь кнопку старт (power) микросхема TSB43AB23 IEEE-1394 уже горячая. Получается стентбаевские пять вольт ее греют? |
'Rom Участник Сообщения: 158
| Sanek! писал: | | Когда комп включаеш в сеть но не нажимаешь кнопку старт (power) микросхема TSB43AB23 IEEE-1394 уже горячая. Получается стентбаевские пять вольт ее греют? | Они частенько дохнут... А что , нотроллер 1394-то работает или нет вообще? Ежели не фурычит, чип лучше выпаять(заменить). |
ЛО Участник Сообщения: 103
Скорей всего это бракованый чип (мать). Скоро она (он) должна умереть. Я за таким наблюдал, через 1 год умер. |
'Rom, Контроллер вроде еще пашет. Пока еще пашет.....
Добавлено 05-01-2007 09:48
ЛО, Как это произошло? выгорела дырка в материнке? |
Пока пашет- смотрите питание контроллера и обвязку... |
DIGITAll Участник Сообщения: 70
если IEEE-1394 не нужен то лучше его выпаять или заменить если нужен. кагбы южник не подох  |
Ален Участник Сообщения: 124
Не забудь, огнетушитель надо держать... |
Если выпаять IEEE-1394 мамка будет работать нормально???? я думаю что мне Firewire никчему. |
Может IEEE-1394 выполняет какието дополнительные функции по управлению PCI шиной без которых небудут работать слоты? |
Alex Homutov Участник Сообщения: 85
Выпаивай смело, мать стартовать будет . Кроме собственных функций он не за что не отвечает . |
Alex Homutov,
тоже хотел сказать....
Sanek!,
есть три ступеньки...
Если ничего не получим, отдам мастеру, если не помогло, купи нормально!  |
