Материнка ga-8ipe1000 вообше невключается
Garant-III
09-02-2007 10:36
Реакции вообще никакой. Питание с блока 5V дежурка есть. Самое интересное заметил что на кнопку включения идет тока 1 вольт. Посмотрел точно на такойже материнке, там 5 вольт.
Помогите пожалуйста.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-02-2007 10:51
Garant-III, чем - материально? Или у тя есть запас микрух на эту мать? Ну меняй тоды мульт , не помогло - южник.
Garant-III
09-02-2007 11:07
Извини а что такое мулт?
И если можно еще вопрос: Где померять питание на южник?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-02-2007 13:17
Garant-III писал:
давай схему,ткну.... голливудская улыбка
Добавлено 09.02.2007 13:18
Garant-III писал:
Winbond или ITE стоногие,скорее второе .
Alex Homutov
09-02-2007 13:25
IT8712F-A
Но сначала нужно проверить нагрев юга в дежурке и прозвонить USB DATA на землю
Garant-III
09-02-2007 13:40
Нагрева нету вообще, и юсб-шники проверил уже, все ок.
И всетаки что на счет кнопки включения, веть должно то быть 5 вольт
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-02-2007 13:52
Garant-III, звони PW_ON до IT , если прозвонится - поднимай ногу IT в воздух.Дальнейшее очевидно.
boa
10-02-2007 23:29
А почему такая уверенность на IT8712 ? Часть плат запускается через w8301 (название могу слегка попутать) , c нее и на кнопку напряжение идет.
buffer
12-02-2007 00:57
Пробуй запустить принудительно - зелёный провод БП на землю. И дальше отслеживать режимы. (Имеется некий риск угробить БП, если по питаниям у мамки бАЛшой аппетит и не сработает защита БП).
Вадим Волков
12-02-2007 10:50
Несколько раз встречалось отсутствие 5В STB в принципе на 1084 а на ATX разъеме -ок,
(Подозрение-на межслойные переходы шок лечи л установкой дополнительного SMD-дроселя по 5В в обход разрыва)ю Было пару раз на 8I848P по дежурке "летя т " APMы 3054
по мойму Q205 или204 в районе ATX разъема.
Добавлено 12-02-2007 10:54
А после того как найдешь деж. на 1084 +5в и +3.3в а уж потом смотри нагрев юм и "звони" usb data улыбка улыбка улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Материнка ga-8ipe1000 вообше невключается
  • Материнка GA-8IPE1000 код ошибки 25
  • Есть ли разница в биос 8IPE1000 и 8IPE1000-G ?
  • GA-8IPE1000
  • MB 8IPE1000-юм все?
  • MB GA-8IPE1000-G две штуки
