GA-8IPE1000 подгоревший контак в AGP разъеме.
Lek
26-12-2006 19:37
Приветствую Вас специалисты. Имеем выше названную материнку. При осмотре обнаружился подгоревший контак в AGP. Запускать как то боязно жалко видюху. Кто с таким сталкивался подскажите как быть? То ли это видюха стоявшая в нем горела то ли материнка крякнулась.
Заранее всем спасибо.
Andruxa80
26-12-2006 20:53
Контакт по питанию?Кстати можно и без видюхи сначала включить, а там по ситуации!
Lek
26-12-2006 22:27
Заменил AGP разъем буду пробовать запускать. Больше ни у кого советов не а то боязно как то.
boa
27-12-2006 03:30
Если ты в состоянии AGP-слот перепаять, то кто тут тебе советы решится давать?!
А подгорает обычно контакт +12в (второй с краю), потому что рядом контакт 0в и при криво установленной видеокарте они
могут замкнуться.
Lek
27-12-2006 04:49
Подгорел как раз он. Завтра буду запускать.
P.S. А че сложного то перепаять паяльная станция и прямые руки вот и весь инструмент.
Ярослав
27-12-2006 09:19
А прозвонить контакты, a померять что есть на ем без карты?
OlegБ
27-12-2006 10:48
Ну и полевик по питанию смотреть надо, а лучше 3055 сразу махнуть. Обычно еще и южник там подпитывается
Alex Homutov
27-12-2006 11:10
Lek писал:
шок В смысле? Перепаял AGP паяльной станцией? шок У меня только строительным феном получалось!
Lek
27-12-2006 19:08
Alex Homutov писал:
Lek писал:
Именно ей. А точнее феном от нее я им мобилки пояю. но это так к слову.
Померял напруги вроде как все в норме, а на разъеме подгорели как раз +12В и рядом с ним на контакте +5В все же похоже карта там криво стояла.
Втыкал видюху (правда проца на матери небыло) дыма ниоткуда не пошло улыбка на видюхе померил напруги все в норме.
Седня принесут проц буду пытаться запустить полностью.
P.S. а поялка у мени вот такая
каприкорнус
27-12-2006 20:56
Нормальная станция, только я белым штрихом на всех трех ручках мазанул желобки чтоб видно было с лету в какое положение ручки ставить. И прикола китайского не понял зачем резистор мощный на корпус изнутри прикрутили, наверно чтобы в морозы копрессор на готове был. улыбка
Из габаритных разъемов максимум ATX на мамке ей снимал ну и тюнера в автомагнитолах, АГП нормально целиком вряд-ли можно сдернуть.
DIGITAll
28-12-2006 14:26
Да ну ладно. С заменой AGP при помощи станции проблем нету. Снять - запросто, Далее вычищаем "дырки" вставляем AGP и паяльничком... улыбка
Ярослав
28-12-2006 15:14
Другое дело СМ или ЮМ поменять, шары накатать... а разьем поменять... это проблема только для "ломастеров", т.е. тех которые за крутой ремонт считают замену кондеров...и проблемой для них считается правильно определить (даже выпаянным) обычный полевик злость А осциллограф и другая изм.апар. - непонятные вещи...
DIGITAll
28-12-2006 15:26
Ярослав, Полностью с вами согласен.
Lek
30-12-2006 18:09
Ярослав истину глаголишь. На такой же мамке и ЮМ менял. намучился до отрыжки. но мать та завелась.
Кстати с этой тоже все тип топ так что тему закрываю.
Всем спасибо за помощь и поддержку.
consf
31-12-2006 01:44
Не ужели вы так просто южники и северники меняете скажите да! дайте уверенности и мужества за рание спасибо Прошу помощи
mladshi
02-01-2007 06:21
Lek, , у меня проблема таже на ASUS P4P800, как раз последнии 2 контакта накрылись,
комп включается работает и если муха сядет голливудская улыбка рестарт,, станция точно такая как у тебя, пытался с битого мазера AGP выдрать но не получилось,, зазвалился ,поделись как на какой температуре , а паялом и отсосом нервов не хватил голливудская улыбка голливудская улыбка сильно не пинать голливудская улыбка
каприкорнус
02-01-2007 09:13
С донора можно снять и на газовой плите.
С рабочей материнки обычно снимаю так: АККУРАТНО коцаю на куски длинный разъем и потом уже с помощью станции снимаю с платы частями. Про отсос забудь в данном случае совершенно не канает.
Cheeep
02-01-2007 13:16
каприкорнус писал:
О !!!
наиважнейшие для понимания слова !!!
Не люблю плитку. Паяю (снимаю) ИК лампой либо галогенкой с рефлектором.
каприкорнус
02-01-2007 13:48
Cheeep, Да хоть чем, лишь бы грела где нужно. улыбка
Lek
02-01-2007 15:30
mladshi, я делал так t=320-350 градусов, грею с обратной стороны платы ессесно (начал с того края где защелка) и грея один край разъема аккуратно начинаю его приподымать(медленно), как начал выходить напор воздуха смещал дальше (не забывая возвращаться к началу для подогрева, и вот так вот не торопясь и не нервничая минут за 10 снял. Таким же макаром снял с донора. Да если поялка у тя такая же насадку брал самую большую (но не без нее) напор воздуха максимум. Дырки на плате вычищал той же поялкой, насадка минимум воздух максимум, под плату газета и вперед.
Желаю удачи.
P.S. и главное терпение.
каприкорнус
02-01-2007 16:22
Lek, А как на счет того, что плата резко дернулась и резики SMDшные порасползлись как тараканы. улыбка
Lek
02-01-2007 19:17
дык я же написал медленно, не торопясь, и не нервничая улыбка , что все вместе означает аккуратно и тогда никто и ничто никуда не разбежиться! голливудская улыбка
Добавлено 02-01-2007 19:20
да и стой стороны где греешь резюков нет а там где они есть температура уже не та чтоб припой расплавить.
mladshi
03-01-2007 16:09
Lek Спасибо Большое! Буду эксперементировать! Хотя родилась мысль подать +12 прямо на видюху проводом а контакты в разъеме заизолировать маленкой клейкои бумажкой для ценника, лень двигатель прогресса голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » GA-8IPE1000 подгоревший контак в AGP разъеме.
  • Есть ли разница в биос 8IPE1000 и 8IPE1000-G ?
  • GA-8IPE1000
  • MB 8IPE1000-юм все?
  • MB GA-8IPE1000 (REV 3.1) коротыш по USB
  • MB GA-8IPE1000-G две штуки
