silit Новичок Сообщения: 22
после вкл миниUSB (детишками)наоборот, перестал запускаться комп дежурное напряжение потоянно скачет, весь обвес в норме, с перемычкой на БП запускается, с кнопки вкл не реагирует.
Управление на БП подаётся с ключа или микрухи????
Может кто сталкивался с такой проблемой.??? |
Michael666 анархист Сообщения: 1973
silit, Южник конвульсирует  |
ну и менять???? или есть варианты, может обвеска |
silit, Менять ...увы , там и обвязки то нет с USB , а убивалось оттуда . |
а есть аналоги ? или таких микрух не найти? |
Какие уж аналоги у ентого чуда от Intel
сегодня менял БП, с более мощным запустился напряжение 2.3 и 8.2 гдето сажает, и дежурное 5v не скачет!!!!! |
silit, А юг греется сильно ? В дежурке и в рабочем смотреть отдельно  |
буду работать через 2 дня тогда посмотрю, а так не посмотрел прозивал
tempor2001 Новичок Сообщения: 19
Если с кнопки не стартует значит дежурка просаживается однозначно. Можно попробовать отжечь дежурку а дальше если дойдет до 25 кода , то с перемычкой заработает.О усб можно забыть ессно. |
Anatel Участник Сообщения: 31
посмотри на http://www.rom.by/node/16403 там подробно описано что можно сделать. Баловались давеча с коллегой из 5 материнок 3 подняли, правда пришлось купить за 200р. PCI плату, USB портов, так как на матери они перестали существовать Удачи |
спасибо за ссылку!!! Супер.
USB отжог дежурное питание в норме, но южник сильно греется в дежурке и с перемычкой, и греется стабилизатор 1084, проба была без проца. |
levik Участник Сообщения: 487
покажи ему процессор,если вдруг пустится пользуйся,и ищи мать твоя долго не протянет,если не пустилась отжигай большим током хуже не будет,менять юг один хрен нечем и не на что |
проца пока нет, а если не пустится, ну чтож это мой первенец попала на эксперименты ))) |
JohnK Участник Сообщения: 2543
off
| silit писал: | | ну чтож это мой первенец попала на эксперименты |
До этого что чинил?
/off |
много чего приходилось чинить но это
первый |
| silit писал: | | много чего приходилось чинить |
Чего именно? |
