ga-8ie2004p ICH 4
iv
10-10-2007 10:36
греется в дежурке fw82801db,причина-на +5vsb вместо +5 попало +12 -полетел БП.Подскажите как запитан юм по дежурке.
almaks
Спокойный как удав
10-10-2007 14:59
Да тут собственно все, твои +12 прогулялись по югу.
iv
10-10-2007 15:18
Все это понятно,но всетаки как?
Dimon908
10-10-2007 16:19
Очень просто. Напряжение +5V_STB напрямую заводится с разъема на ноги (нет, не на ноги, а на шары) E7, E15 и V6, питая ядро чипа. Разброс напряжений лежит в пределах от 4,75 до 5,25 вольт. Подав +12, ты (или твой БП) выжег пол-чипа, поэтому тут возможна только пересадка чипа с донора.
Добавлено 10-10-2007 16:20
Даю 99%, что SI/O тоже накрылся.
mars
11-10-2007 07:47
Если БП марки PowerMaster,то 12в появляется вместо +5sb из-за неисправности цепи обратной связи в схеме дежурки.(обрыв одного из резисторов делителя в обвязке 431 стабилитрона).
iv
11-10-2007 09:30
БП no name.Как сказали,работали электрики,моргнул свет и пипец!В бп вылетел шим и 5в стабилизатор и как ни странно,больше ничего.В монике сгорел предохранитель,ему повезло.Дежурка садится до 4в,если питание потупает на прямую-юм каюк.Донора нет,плата в сторону.Всем кто откликнулс спасибо.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ga-8ie2004p ICH 4
  • ga-8ie2004p не заводитса
  • материнская плата Gygabite GA-8IE2004P AGP 8x
  • Материнка GA-8IE2004P. Не поддерживает Willamate.
