Мать GA-8IE (Intel 845E) садит дежурку
KotMat
16-12-2006 04:51
Традиционно сгорел в компе поганый БП, убил хардёшник и эту маму.
БП заменил, воткнул в разъём питания голой (без проца, памяти и прочих устройств) мамы - цыкает защита, мама сажает +5Vsb до 1,8.
В таком режиме побоялся искать неисправность, отключил БП, прошёлся омметром по APM3055-ым и электролитам в поисках КЗ.
Около ЮМ стоит элемент Q144 (похож на стабилизатор или транзистор) с обозначением LX110J, около него на двух электролитах, показанных стрелками (из которых второго на плате нет - только место под него - EC62) КЗ на общий.
Элемент отпаял - КЗ на кондюках не исчезло...
Вопросы: Что это за узел? Что ещё питается от дежурки? только ЮМ? Как можно проверить его?
P.S. А пока пошёл читать FAQ http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html
Schreibikus
16-12-2006 11:29
по нагреву. А ты подключи вместо дежурки основное питание +5 блока на вход дежурки матери . Лишнее выгорит помираю со смеху!
boa
16-12-2006 16:02
Зачем же так грубо, ограничение по току в пределах нескольких ампер, а дальше уже действительно по нагреву, хотя ЮМ
здесь напрашивается
DIGITAll
17-12-2006 12:56
скорее всего южник сдох. проверить очень просто. транзюк запаиваем на место,подключаем БП и запускаем вручную (накоротко черный с зеленым в косичке) и смотрим как валит дым от ЮМ (если он мертвый) если ЮМ жив то надо смотреть ITEXXXX
Mikkey
17-12-2006 17:35
Это стабилизатор типа APL1117
KotMat
17-12-2006 17:36
Спасибо, это ЮМ сдох, как и предполагалось.
При подаче "мощных" +5V раскалился APL1084, питающий южник. Выключил, откинул его, померял сопротивление в нагрузке: 0,1 ома. недовольство, огорчение
P.S. Фоту убираю, чтоб не путаться - на ней похожий по корпусу элемент, но в другом месте.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Мать GA-8IE (Intel 845E) садит дежурку
  • Проблема мать intel D865GL
  • Мать Intel D915GAV, нет реакции на кнопку.
  • Мать Intel D945PLNM убили прошивку
  • мать intel DG9650TMK и три длинных гудка
  • мать SL 65 EP-T intel 815 chipset Откуда идёт reset
