MAN Участник Сообщения: 40
При первичном включении всё в норме и работает сколько влезет.
При попытке перезагрузки из системы ИЛИ по Reset грузиться не желает и монитор не включается.
Тут же выключаю (удержанием кнопки Power) и сразу включаю, всё работает. |
JohnK Участник Сообщения: 2539
Для начала БП подкинь заведоморабочий |
Evtanazia Участник Сообщения: 52
Пост-карта есть? Видяха какая? |
AnatoliyA Новичок Сообщения: 17
Попробуй заменить видео.У меня такая проблема была карта стояла NVIDEO GT-4 |
Блок питания подкинул, отключал HDD и CD, сбрасывал CMOS
Пост карты нет
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7300 GT (256 Мб)
Видеокарту пока не подкидывал (дело времени)
Включал в конфигурации мама/проц/память/видео/модем дефект имеет место быть, на мой взгляд либо видюха либо мать.
Спасибо за советы, определюсь отпишу. |
Попробовал - мама/проц/память/другая_видео - дефект на месте, я в растерянности.
Качнуть биос и влить его!? |
MAN, Дефект себя проявлял сразу или появился со временем? |
Включаю, даю загрузиться до экрана выбора операционки (ещё DOS),
затем нажимаю ресет и УСЁ
или захожу в биос а по выходу из биоса нормальной загрузки уже нет
или даю загрузиться винде и штатно её перезагружаю, эфект одинаков |
Прошил BIOS - изменений нет |
MAN, Я имею ввиду сразу как комп куплен был дефект проявлялся или по пршествии времени? БИОС и не должен был дать эфекта. |
pks Мастер Сообщения: 447
Т.е. поменял всю комплектуху и дефект остался?
Тогда менять корпус
Опиши по шагам чего делал в какой последовательности. А то не совсем понятно что и как было... |
Изначально (в частности в прошлом году) комп работал как и подобает (кстати комп не мой)
Сейчас принесли с рухнувшей системой
Систему восстановил из образа Ghost, после чего надыбал на винте несколько Bad секторов, которые успешно заремапил с пом. проги Victoria
Но всё это к делу не относится.
Попутно заметил, что по ресету не перегружается (как оказалось и по перезагрузке системы и по выходу из биоса).
Начал пробовать варианты. Отбросил всё лишнее, при этом видюху и БП подкинул заведомо исправные.
Дефект пока остаётся.
Далее - ? |
Попробуй сеть отрубить  |
rusalug Участник Сообщения: 32
частый дефект - битая флеш. Благо они не редкость, меняете на другую с перепрошивкой, можно и на горячую если программатор отсутствует и всё!!! |
Г.Игорь Участник Сообщения: 81
MAN, Думаю прична в DDR. Недавно был точно такой же случай. Если не она то точно флеш. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6274
MAN, а динамик подключён? Может мамка тебе про проблему давно пищит, а ты этого не слышишь. |
tempor2001 Новичок Сообщения: 19
Память какая ? Если что-то типа apacer - такое и будет .Вставь corsair или самсунг и будет тебе счастье. |
SERG Участник Сообщения: 673
попробуй в биосе откл контроль куллеров итд и про динамик не спроста спросили. |
Спасибо, буду пробовать память, сеть, контроль кулеров и т.д. и уже на закусь флеш.
Динамик подключен и молчит (а кстати он вообще то пищит? озадачили, не обратил внимания, может он мёртв? это конечно вопросики к себе)
Кстати, заметил, что после ресета скорость процессорного кулера заметно меньше чем при первом старте. |
shura_gam Новичок Сообщения: 19
было подобное на двух микростарах, решилось заменой матерей |
