Руслан М Новичок Сообщения: 18
Доброго времени суток, подскажите, как можно попытаться решить проблему: ПК переодически теряет дисководы и HDD;
ОС грузится нормально, все работает но при попытке вставить оптический диск (любого типа), дисководы могут его не видеть либо отображать что он пуст, лотки могут не задвигаться частично или не выдвигаться, хотя 5 минут назад перед выключением ПК (перезагрузкой) все отображалось корректно и воспроизводилось.
В BIOS устройства определяются, память тестил, шлейфы менял. Бывает горит индикатор NUM LOCK на кнопку не реагирует. После перезагрузки система пытается найти устройства и виснет. загрузочные диски с Windows или Live CD не запускаются.При перезагрузке глюк не устраняется, а только по истечении некоторого времени после выключения.Чипсеты не перегреваются, темп.CPU 40град.(ненагр.) Подскажите какой прогой можно протестировать ЮМ.
Конфигурация ПК: Мать GA-8I848P-G ,
БП psu-4430ut 350W,
DVD-RW NEC3520A,
CD-RW+DVD Sony CRX 320 E,
CPU Celeron 2400,
HDD Seagate ST3120026A 120GB,
Fan Cu 4700rpm, FDD mitsumi,
GF FX5500 128MB, PCI modem Chronos, pci controller 5USB .Сист блок 2003 г.
ОС Windows XP SP2
P.S. контроллер USB ЮМ поврежден (нераб). |
LoadHigh Участник Сообщения: 313
| Руслан М писал: | | контроллер USB ЮМ поврежден |
Мне кажется этого достаточно для определения неисправности... подбитый мост может себя вести как угодно... |
sergvgik Участник Сообщения: 180
каприкорнус Участник Сообщения: 1066
Руслан М, Можешь попробовать у CD махнуть шлейф на 80 пиновый - сонькам они больше нравятся.
Хотя юг смущает конечно. |
levik Предупреждений: 1 Сообщения: 392
А погреть отвалы никто не отменял |
pks Мастер Сообщения: 450
И поотключать приводы для начала... возможно у какого-то из приводов крышу рвет и он всю шину садит... |
Всем спасибо за советы, шлейфы я поменял на всякий случай, "pks" возможно крышу сорвало у 2-го HDD (mobile rack) IBM-DTLA - 307015 (15Gb) недавно он испустил дух, через неделю, две посмотрим будет ли повторение глюка. |
Доброго времени суток, не повезло глюк повторился снова. Кто может дайте пожалуйста ссылку на программу для теста чипсетов, главным образом ЮМ. |
Felix monitor.net.ru  Сообщения: 247
Руслан М, оставь на Primary один винт, а на Secondary один опти-привод (второй отключи совсем) потестируй, затем если будут глюки подключи другой привод, а тот отключи, и тестируй снова, и потом результаты в студию. ИМХО какой-то сидюк тупит. |
leodron Новичок Сообщения: 27
Бывает просто колодка питалова к винту или сд ослабла - попробуй другую или подогни |
