GA-8I848E ПРОШУ СОВЕТА
aleks_k
13-12-2006 15:33
М\Б GA-8I848E не запускается.
На P-ON включаются вентиляторы, на биосе перебираются адреса,
Сlok на шину PCI идет . И дальше молчек .
Проц греется, напруга на всех разьемах в норме на проце тоже.
Мультик IT8712F-A_0341-GXS не могу найти на него доку.
Может ссылку кто даст ?
Думаю , что он сдох.
Прав ли я в своих выводах ?
Между AGP и PCI есть светодиод. Он когда должен включаться ?
Спасибо.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
13-12-2006 16:06
aleks_k писал:
А искал ли?
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C& ...
aleks_k
13-12-2006 16:15
Ну эта без А.
А они отличаются.Проверял.
По крайней мере половина сигналов не туда идет.
LH
13-12-2006 16:36
А что с биосом? Такое ощущение что он свалился улыбка Перешей его, чтобы копать дальше, надо убедиться что не в нем дело. Скорее всего он там впаян, значит отпаять, перешить на программаторе и впаять обратно. Можно ещё панельку впаять...
Мультики не так часто горят как кажется. А когда он неисправен, он либо излишне греется, либо вообще в нем образуется трещина в районе центра или скол(мне чаще со сколом в центре)
Добрый Фу
13-12-2006 17:05
Мой порядок действий обычно такой:
1. сбросить CMOS
2. перешить биос
3.ищем кварц 32768 на ЮМ и на нем генерацию
4. по результатам(обычно мертв южный мост)
только перед всем этим надо внимательно осмотреть мать- иногда такие казусы встречаются.....
Кажется тогда,когда воткнешь несовместимую видюху
aleks_k
14-12-2006 06:22
LH писал:
Биос перешил в первую очередь и панельку под него впаял. Пробовал последнюю версию и какая была.
Кварц на южнике работает. Клокер таже . НА PCI разьеме частота 33Мгц есть. Греются проц и СМ. Но в норме.
almaks
Спокойный как удав
14-12-2006 09:15
Я бы еще прогрел сокет, с гнилобайтами вторая обязательная роцедура после прошивки БИОСа.
aleks_k
14-12-2006 14:41
Похоже добил мать недовольство, огорчение
Биос перестала опрашивать.
Mikkey
14-12-2006 17:34
aleks_k писал:
Ну эта без А.
Это из-за индекса GXS GB - для гигабайтов.
Я вычислил, что ноги смещены на 31 "ногу" (прям тафтология).
Т.е. смотришь в шит на номер ноги, прибавляешь 31 - и находишь её именно там на GXS GB.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » GA-8I848E ПРОШУ СОВЕТА
  • Прошу совета о конфигурации компьютера
  • ga-8i848e трупик
  • ga-8i848e не заводитса
  • ga-8i848e биос
  • Samsung,CLP-300 не печатает фотобумагу,прошу помощи.
