JohnK Участник Сообщения: 2555
Пришла мать GA-8I845GVM-RZ с дефектом не пущается. Внешних повреждений нет, БП в норме (всегда с ним работаю), обнаружилось на PW-ON +4.97V, на Reset питание отсутствует. При принудительном старте все питания внорме, кроме ресета, мать работает на ура и ресетится без проблем. Проверил транзистор подходяший к ресету, он в порядке. Не пойму в каком направлении рыть, кто сталкивался с подобной проблемой, не откажите в любезности.  |
IZVRAT Участник Сообщения: 321
На зеленом проводе +4.97 или на входе ключика который садит павер на землю??? |
IZVRAT, На входе ключика, который ПОВЕРом садится на землю. |
Походу тогда ключик загнулся, пробуй менять и посмотри есть ли подтягивающий R к +5
А+ 5 на базе постоянно или когда павер нажимаешь???
там стоит обычный N-P-N когда на базе + транзюк открывается и садит через Э-К зеленый провод на корпу БП включается и подает все напруги |
Вот что удивительно, к кнопке Power я ни одного ключика не нашел, зато к Resetu 2 транзистора подходит и оба n-p-n Вот я и в запарке откудова +4.97V на кнопке повер, и стартует только принудительно.
Махнул оба, всеравно такая ерунда. |
SERG Участник Сообщения: 674
| JohnK писал: | | При принудительном старте все питания внорме, кроме ресета, мать работает на ура и ресетится без проблем |
Что то я не понял этой фразы что значит( кроме ресета) и (ресетится без проблем)?В смысле в дежурке нет ресета (так в дежурке его там и не должно быть), на запущеной (тогда как ресетится)?
Теперь посути, кнопка повер на прямую сидит на мульте (если держать мульт перед собой так чтобы надпись заняла привычное для глаз положение то это четвёртый пин с верху в левом вертикальном ряду) если там уровень нормальный и при замыкании кнопки падает в 0 , я бы приговорил мульт.(помня критику, пишу как могу подробно )
Добавлено 17-06-2008 08:47
Кстати на ней АПМы стоят мне попадалась с астматиком Q27 после замены всё хоршо  |
SERG, Т.е. есть все питания, а на ресете питания нет, но ресет срабатывает и все это при принудительном пуске.
Вот на счет мульта еще не смотрел, вчера поднял за вечер 2 мамки (эта третья была) голова совсем не варила, буду посмотреть вечером после работы. Любая информация по поводу сабжа нужна.
APM-ки махнул сразу неразбираясь. |
| JohnK писал: | | Т.е. есть все питания, а на ресете питания нет |
А как же тода ресет опрокидывается ветром что ли????  |
SERG, Для меня это тоже загадка, вообше на этой маме с обвязкой ресета и повера непонятка, вчера вскипел рисуя как это устроено. По логике должны ключи стоять, ан нет на повер ни одного не нашлось, ресет пашет при принудительном старте (нада на миливольтах померить может быть ....) хотя это действительно похоже на бред, сам удивляюсь, сеня снова буду все перепроверять, может что-то я упустил по запарке.  |
Ради такого случая достал оную из закрамов стартанул штатно и принудительно ,в обоих случаях на ресете после старта появляется +5 вольт. |
| SERG писал: | | в обоих случаях на ресете после старта появляется +5 вольт. |
У тебя рабочая мать, а в моем случае мать стартует только принудительно, штатно она молчит как рыба об угол. На ресете нет питания, а на повере около 5В. |
| SERG писал: | | если там уровень нормальный и при замыкании кнопки падает в 0 , я бы приговорил мульт |
Уровень там такой же как на кнопке при замыкании на землю не падает. |
JohnK, звони , тестер на прозвонке между этим пином и+ кнопки показывает 0 ,может у тебя кнопка таво |
Нашел ключик ресета, транзистор целый.
Добавлено 17-06-2008 20:55
| SERG писал: | | между этим пином и+ кнопки показывает 0 ,может у тебя кнопка таво |
Я же отверткой замыкаю. Кстати, по идее если этот пин коротнуть на землю, то мать должна стартануть, правильно?
Кажется мне что всетаки мультик сдох так хитро, в обвязке вроде как все впорядке. Вчера по запарке правда один транзистор обошел вниманием, сегодня вот нашел его он целый.
Правда если есть еще мысли, выслушаю с удовольствием и проверю.  |
| JohnK писал: | | Кстати, по идее если этот пин коротнуть на землю, то мать должна стартануть, правильно? |
абсолютно
только я непонимаю если на мульте уровень не падает откуда он на + кнопки( чудо!!!) |
| SERG писал: | | только я непонимаю если на мульте уровень не падает откуда он на + кнопки( чудо!!!) |
Чтото я немного недопонял. Кстати по датащиту указаный пин (99) мультика VCC питание. |
Я уже дошел до него , все напруга падает, мать не стартует, похоже мультик фтопку. Пошел донора искать.
Сразу вопрос, кроме названия мультика еще какие нить буквы и цыфри учитывать надо? Если надо то какие? |
Погодь ,ресет приходит на мульт, сетевуху,мосты ищё хрен знает куда, все эти ресеты (или почти все) завязаны на 74НС14D те.U40, стоит рядом с мультом,примитивная логика , при замыкании ресета уровни на ней меняются с 0 на + дохнет крайне редко, но выплясывая от неё проще отследить кто ресет душит ,вообще это тригеры шмита ,уровни на входах могут отличаться, но впределах разумного.Если она выведет на мульт -сдувай. |
каприкорнус Участник Сообщения: 1091
Что б не эспериментировать ставь GXS |
Нашел, вроде 8712 стоит.
Плучается PWR-ON идет прямиком на мульт с подтяжкой к плюсу.
Добавлено 18-06-2008 00:08
Кстати попробуй стартануть с 75 ноги. (если конечно мульт этот стоит)
каприкорнус, Этот стоит IT8712F-A, +кнопки Power приходит на 106 ногу. С нее и не стартует. Вариант с 75 пином проверю и логику по совету SERG тоже проверю. Вот только про буквы и цифри не услышал. Раньше запас трупов был богат и просто тупо перепаивал, теперь уже доноров мало осталось и имеется такой же мультик только во второй строке есть небольшие различия, важно ли это. |
LoadHigh Участник Сообщения: 338
индекс важен... если в третьей строке есть GB надо ставить именно GB. |
То-есть важны последние буквы. Спасибо за подсказочку. Теперь вслучае чего смело магу махнуть мульт с другой мамки там, как и на этой, тоже |
каприкорнус, Ты удивишся, но на 75 пин от питания не менее 200кОм и на кнопку этот пин микрухи никак не завязан. |
JohnK, Х. З. - мне больше сказать нечего. У меня на работе несколько десятков плат в отстойнике - так бы тоже померил, но я в отпуске сейчас. Разбирайся или тупо мульт меняй, может проканает.  |
каприкорнус, почитал даташит , либо это какая другая его версия, либо ваще лажа ,несколько раз сравнил с мамой, не совпадает  |
хм ) ну игнорируйте дальше ) |
Mikkey Участник Сообщения: 1098
Сколько уже писалось, у GB ноги сдвинуты против часовой на 31 пин.
Чтобы поставить диагноз мультику - смотрите 103 ногу, если при нажатии кнопки уровень меняется, смотрите 102-ую, если и на ней меняется а на 107-ой нет - то мульту хана, если же на 102-ой не меняется - хана югу.
Вот кстати, замкнув 106(75) и 107(76), происходит пуск, разомкнув соответственно останов. |
