мать ga-7vt600 завышенное показание температуры на проце
Незнайка_форэва
Законченный дипломированный специалист
28-12-2006 05:42
в общем принесли мать с диагнозом ваще не включается, после осмотра выяснил что взарвался smd кондер под южным мостом, мать включилась, но пришлось заново шить бивис, после мутырств, комп один раз загрузился в безопасном режиме и то на холодную) в помещении 14градусов тепла))) короче глянул в бивисе температуру на проце на холодную кажет 80 градусов, на ощуп градусов 30, выяснил что комп тупо зависает или вырубается когда температура доходит до 90) само сабой проц до такой температуры не греется,часть кондеров подозрительных сменил. напряжения в норме на транзисторах на южники и северники, ни тот ни тот не греется, короче как я понял проблема в датчики температуры, либо самой микрухе, так вот вопрос кто отвечает за сбор информации о температуре, и что можно попробовать?
Murka
Профессор
28-12-2006 06:03
А в бивисе нет опции типа: Отключить мониторинг температуры у маво кума только так работает, а при включении показывает 65 градусов
Незнайка_форэва
28-12-2006 06:21
там мониторинг самого кулера тока есть, тобишь вращается или нет, все больше ничего, кста тоже при старте 65))) ну все таки хотелось бы доделать мать, а то амд камни чувствительны к перегреву...
Добавлено 28-12-2006 09:24
зы. тока щас выяснил причину такого прикола, в квартире маленький ребенок добрался до системника и начал тыкать на вкл выкл комп)) ну и мать само собой обиделась)))
Mikkey
28-12-2006 13:05
Смотреть что на мультик приходит, если всё ОК - то менять его, там вроде iTE-шка стоит.
Незнайка_форэва
28-12-2006 16:41
осталось осознать что такое мультик и как он работает) за идею спасибо буду разбираться.
Незнайка_форэва
29-12-2006 08:22
разобрался с тем что такое мультик и как он работает, осознал что на этой матери его нет и что он встроен в южник... у кого нить есть такая мамка в наличии? народ сделайте снимок платы с противоположной стороны южника. хоть глянуть че да как....
Mikkey
29-12-2006 12:59
Очень странно, тут виден IT8705F...
Alex Homutov
29-12-2006 14:41
IT8705F в левом нижнем углу чем тебе не мультик?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » мать ga-7vt600 завышенное показание температуры на проце
  • GA-7VT600 , код ошибки С1
  • на проце черные точки
  • Регулировка температуры в копире Canon NP 6220
  • Мать ESC M7 нет звука
  • мать FOXCON 915
