GA-7VA Rev. 1.0 чудеса с видео
Lek
18-08-2008 18:09
Принесли данную мать с жалобой при работе зависает. Сразу же были заменены кондеры, проверены напруги. Напруги все в норме. Как выяснилось комп не зависает а просто пропадает видеосигнал. заменил видео(стояла Radeon 9600) на GF MX400 - проблемма пропала. Поставил изъятую Radeon 9600 в другую машину-карта работает на отлично. Решил поиксперементировать поставил на GA-7VA GF 6800 и снова пропадает видеосигнал. Еще раз проверил напругу на AGP U=1.5В что соответствует норме. После навсякий случай махнул питающий мосфет(NEC K3296)- результат нулевой. Зашел в тупик.
У кого какие мысли будут по данному вопросу или мож кто сталкивался уже с этим.
Заранее всем спасибо.
Добавлено 18-08-2008 18:10
да добавлю биос тоже перепрошивал на F12(последний)
7Floor
18-08-2008 18:49
скорее всего не работает X8 AGP, это может быть связано с чипом северным! а точнее надо пробовать прогреть!
Генчик
18-08-2008 19:17
Lek, надо знать классику, Radeon 9600 и старше НЕ РАБОТАЮТ НОРМАЛЬНО с чипсетами VIA!
Lek
18-08-2008 19:32
Генчик, спасибо буду знать, но как же тогда
Lek писал:
Добавлено 18-08-2008 19:33
Или она тоже дюже новая для данного чипсета?
Генчик
18-08-2008 19:44
Lek, чипсеты VIA сплошной глюк сами по себе. По поводу GF6800 могу предположить только большое потребление по шине AGP, ведь более слабая GF MX400 работает нормально. Питание 1,5В на AGP чем замерял, мультиметром? Надо смотреть осцилом, только он покажет грязь в питании. И попробуй с хорошим мощным БП, я так понял, что ты его не менял. А это надо сделать в любом случае, иначе замена литов на мамке будет напрасной.
Lek
18-08-2008 20:00
Генчик, БП подставлял Termaltake XP550 NP на 430 ватт для такой комплектации я думаю его за глаза и зауши хватит:-)
а осцилом честно признаюсь не глянул как то не досуг было каюсь. Погляжу отпишусь.
neo831
ЖелеZный вра4
18-08-2008 23:44
А нафик, позвольте спросить, с таким древним железом нужна видеокарта мощнее GF MX? Только про игры не надо, вернее про "игры" гы-гы
Lek
19-08-2008 00:48
neo831, дык не я же хозяин. хотя так завтра наверно ему и скажу.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » GA-7VA Rev. 1.0 чудеса с видео
  • ECS 741GX-M - проблемы с видео
  • Видео карта ATI 9700PRO
  • Galaxy GF6600GE нет видео
  • Мат.плата SL-85dr2-c виснет на видео
  • видео asus v9999gt apm9926
