GA-7VA не запускается
Villi-09
04-01-2007 09:43
Прошу помощи!!! Имеется мать GA-7VA, Athol 1700, PC2700 512mb, Redion 9600SE 128mb. При нажатии кнопки включения запускается вентиляция(video, CPU, system), но больше ничего не происходит. Динамик очень тихо щелкает два раза и всё, причем как с установленными памятью и видео, так и без них. В руководстве сказано, что должна горет RAM LED, но горит тускло(при комнатном освещении не видно). При рассмотрении разъёмов DDR- на 3ем, 77 контакт подгоревший, при замере вместо 2,5в имеем 1,67. На остальных двух тоже самое. Подскажите куда свой взор направить. Прошу помощи
Ярослав
04-01-2007 09:54
Питание памяти, стабилизаторы подохли.
Villi-09
04-01-2007 11:34
Ярослав писал:
А по-подробней где их искать можно?
каприкорнус
04-01-2007 12:15
С виду похоже здесь: в центре треугольника "батарейка - флоповый разъем - крайний слот памяти"
Померий напругу - сразу и ясно станет.
Villi-09
04-01-2007 14:34
На входе стабилизатора 5,23В на выходе - 2,52В. По дорожкам дошел до кондёра, а вот цепь до 77контакта роследить не получается.
Ярослав
04-01-2007 14:40
Дык попробуй прямо на слоте. Ребята таким образом скоро и сапожники компы начнут чинить помираю со смеху! . Ну элементарное же понятие нужно иметь чтобы начать что то чинить... шок
Zhelezniy_Felix
04-01-2007 15:05
несколько матерей было полевик в самом углу платы рядом со слотом памяти обугливался
у одной материнки полевик был цл но все резисторные собрки которые идут воруг слотов памяти звонили на землю в козу
Ярослав
04-01-2007 15:37
Zhelezniy_Felix писал:
Да не могут ВСЕ идти в КоЗу... ИМХО гы-гы
Zhelezniy_Felix
04-01-2007 15:40
еще как могут.. выслать труп по почте гы-гы
каприкорнус
04-01-2007 16:26
Villi-09, Проверь есть ли питание 2,5в на остальных ногах, делай выводы и если не найдешь косяк то кидай напрямую мычку и дело в шляпе. Распиновка http://pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml
Villi-09
05-01-2007 05:40
каприкорнус, Спасибо. Распиновка у меня естью. Хочу разобраться, а напрямую не интересно.
'Rom
05-01-2007 14:27
Пометка стоит Решено, а решение-то где?!
Villi-09
06-01-2007 20:57
Виноват, исправлюсь. Решения действительно НЕТ. По питанию памяти разобрался. Только стабилизатор стоит в вверхнем правом углу платы. Поставил со сгоревшей GA-8PE800. А остальные проблемы остались Прошу помощи .
'Rom
07-01-2007 13:44
Villi-09 писал:
Поставил со сгоревшей GA-8PE800..
Напряжение появилось 2,5 ?
Villi-09
07-01-2007 15:50
Да, напряжение в норме 2.51В. На всех контактах (согласно распиновки).
'Rom
08-01-2007 12:58
Смотрите вокруг, возможно еще что-то выгорело..
dennnext
Гость 89.169.*.*
08-01-2007 20:49
На Gigabytах GA-8GEM667 много меняю транзисторов APM3055 (почти они же - 15N03) между AGP и PCI. Плата также не стартует, вентиляторы крутятся. Попробуй... Ставлю IRLR2905 (в Митино около 20 руб. за штуку)
Villi-09
09-01-2007 11:03
dennnext, спасибо. Если получится достать, то попробую поменять сегодня.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » GA-7VA не запускается
  • БП ATX Не запускается
  • Не запускается БП
  • Ga-8ipe1000 не запускается
  • Не запускается P4XFA
  • не запускается P4845PEBL
