GA-7N400-плохо стартует
Вадим Волков
15-12-2006 11:22
Парни помогите с проблемой. мать GA-7N400 не стартует как положено- вернее стартует когда подержишь power секунд 10-15. Потом включается и выключается нормально пока не выключишь БП. потом все сначала. Дежурка на 1084 (питание ЮМ- 3.3V) в норме. Генерация на кварце присутствует. Где посмотреть дальше- посоветуйте.
P.S. Да , процессор и память не при чем.
Ярослав
15-12-2006 12:14
сбрось СМОС, кондюки как, питание повер гуд?
Вадим Волков
15-12-2006 13:28
БП заведомо исправный, конденсаторы -ok, сброс делал Прошу помощи
Ярослав
15-12-2006 14:20
сокет?
Alex Homutov
15-12-2006 14:21
Вадим Волков писал:
С чего вы взяли, что кондеры ОК? То, что они не вспухли, так это не чего не значит. Какой фирмы кондеры?
Вадим Волков
15-12-2006 14:51
на 3300*6,3-kzg на 1500*16-rubicon на1000*6,3-какие-то nichicon мелочь- GSC шок
насчет сокета-щас гляну.
Добавлено 15-12-2006 14:55
не сокет внорме - не замученный входит-выходит (проц) фиксируется хорошо. сразу видно
поставили и работали.
Вадим Волков
15-12-2006 15:58
Ре-бя-та! всем по пиву Пьем пиво большой рахмат всем GSC- г@вно в объвязке ЮМ.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » GA-7N400-плохо стартует
  • 7n400 не работает Sky Star2
  • Nec ND-3520 плохо читает DVD
  • Компьютер плохо грузится
  • Плохо работает SKY STAR 2s
  • Плохо держит нагрузку FSP FX600-GLN
