GA-60MM7 не включается
Field2005
Гость 86.57.*.*
21-03-2007 20:22
При принудительном запуске работает, со снятой перемычкой - нет.
сигнал POWER_ON отследил до мультика ITE IT8712F-A, при нажатии кнопки питания
на 75-й ноге (PANSW) напруга с 4.69 в 0В (т.е. до мультика доходит).
Выходной сигнал с мультика нога 76 (PSON), который через сопротивление 1.7 Ом идет
на контакт управления БП - на кнопку не реагирует (все время 4,34В).
Батарейку сменил.
1.Объясните как мультик выдает управляющий сигнал на запуск БП, если его питание
5В (VCC - нога 4,35,99) появляется после запуска БП?!?
2.После принудительного запуска в БИОСе все напруги перекошены (вместо 3.3В - 4.8В;
вместо 12В - -60В). Посоветуйте - это признаки дохлого мультика или что-то еще?
Заранее благодарен.
Mikkey
21-03-2007 20:38
Возможно и мультик, на этой серии он часто дох.
boa
22-03-2007 09:33
Там не одно питание. Именно для этих цепей используется VCCH (67 вывод)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » GA-60MM7 не включается
  • ИБП Powercom BNT-400A - включается-не включается
  • M2N-E не включается
  • T&T GS-500 не включается
  • Ноут IBM T22 не включается
  • не включается MB ms-6340
