Первое выключение секунд через 20, потом все чаще и последующая работа 1с работаем 5с молчим. БП внешний 12 вольт исправен держит нагрузку 4А сколько угодно долго, питание осцилографом чистое небольшие биения 0,01в.
Процессор:MYSON
MTV312MV64
скалер ADE3300
память 24lc16
На МВ DC/DC преобразователи АС1501 исправен на выходе 5.2в и 1084 на выходе 3,3в.
Конвертер живой, лампы подкидывались, при отключении изо пропадает полностью при засветке внешним источником экран чистый.
Отключал, конвертер, матрицу картинка не меняется выкл/вкл по кругу с той же периодичностью. Флешку заполнял FF стартует изо сильно засвечено, но картинка есть неисправность остается.
На инвертор приходят 11,9в 5,2в - eneble и 1,47в не знаю что за напряжение наверное яркость.
Мысли кончились что пропустил?
